Page 19 of 28
Posted: Thu Sep 12, 2019 12:20 pm
by grigorii555
куга 2012
после ремонта АКПП вышла ошибка U0027 , ВСЕ БЛОКИ РОДНЫЕ через форскан у меня не получается сделать инициализацию конфигурации кто в теме можно не бесплатно по удаленке ...
Posted: Tue Sep 17, 2019 6:18 pm
by smart172
Добрый вечер. А/м форд фокус 3 рест. 17 год.
Помогите активировать AUX. Пытыюсь форсканом, но он не дает изменить этот параметр.
Подскажите что надо сделать?
Posted: Fri Sep 27, 2019 6:39 am
by dyukoff007
Ребята, всем привет! Подскажите плиз кто знает - хочу изменить время нажатия на кнопку закрытия авто при котором поднимаются все окна.
В Фокккус такая возможность есть -
http://ffclub.ru/topic/294958/go_post/18616655/ - для этого нужно поменять один байт DID ЕЕ39 в окне Tools.
У меня Фоккус не конектится так как авто Фокус 3 рестайл 2017 года
Форскан подключается отлично (ОГРОМНОЕ СПАСИБО РАЗРАБОТЧИКУ).
Но вот как поправить эту опцию в Форскане не нашел.
Top
Posted: Tue Dec 17, 2019 1:22 pm
by Alexandr_198225
Доброго времени суток. Машина SMax 2006,2.0 duratec Решил сбросить обучение в РСМ, процесс начинается, потом на 4% в логе пишет "сервисная процедура не доступна". В чем может быть проблема?
Хотя ВСМ отредактировал главный конфиг и записал без вопросов.
Posted: Sat Dec 21, 2019 9:18 pm
by Ruslanddk
Добрый вечер. Имеется Ford Fiesta американка 2019 год. На борту Sync3. Есть необходимость русифицировать. Скачан файл с русской прошивкой на флешку. Система хочет обновится, но тут же пишет что памяти не достаточно(в американской версии Sync3 меньше чем в европейской). Можно как-то с помощью Форскана почистить память Sync?
Сильно не пинайте, может не в тему
Posted: Fri Jan 03, 2020 9:47 am
by Vladimir_1
Всех с Новым годом!
Прошу помощи. Ситуация такая. Была задача отключть скандинавский свет Ford Escape 2,5 2014 USA. После чтения центральной конфигурации изменил тип света на стандартный. Нажал записать выкинуло ошибку записи. После все значения в каждой строчке в блоке "не сконфигурировано". Машина не реагирует ни на что, не заводится. При попытке подключится помогает только загрузка сохраненной конфигурации. При этом в модулях PCM, RCM, OCS, PSCM d в логе пишет "не удается прочитать коды ошибок диагностики".
Подскажите я правильно понял, мне нужно загрузить конфигурацию с
https://www.motorcraftservice.com/ по VIN и залить в центральную конфигурацию?
Сильно не пинайте - новичек и пока только разбираюсь. Может есть еще какие то моменты?
Буду благодарен за ответ!
Posted: Fri Jan 17, 2020 11:14 am
by arkhfocus
![Image]()
Всем привет.
Прошу помощи. Фокус 2018 1.6 105 л. С. Робот. Сканер ELM327с переключателем HS/MS. Центральную конфигурацию читает только резервную, дает править во всех режимах, главную не получается прочитать и записать. Куда рыть? Что делать?
Posted: Sun Jan 19, 2020 6:11 pm
by Ruslanddk
Всем доброго времени суток. Имеется Ford Fusion 2015года американец. Купил лицензию Форскана. Нужно русифицировать приборку, пришить новый ключь, активировать навигацию и четные частоты. Подключаюсь, видит не все модуля. Модуля IPS который самый мне нужный не видит. До этого подключался к Ford Fiesta 2019 года и там все модуля видел и правил что нужно без проблем. Помогите по Фьжену. Спасибо
Posted: Thu Feb 13, 2020 4:21 pm
by Vladimir4522
arkhfocus wrote: Fri Jan 17, 2020 11:14 am
![Image]()
Всем привет.
Были подобные проблемы... В настройках поставьте максимальную скорость или авто.
Елм 327 несовсем стабилен, я себе в итоге ELS27 заказал
Posted: Wed Apr 29, 2020 11:40 am
by garri1978
focccuc работает с фф3 до 2017 г проверено на себе
