На ФФ3 тоже самое!Gav13 wrote:Сегодня попробовал сконфигурировать кугу 2015. Конкретно пробовал direct config, т.е. конфигурировать модули. Первое , что могу отметить, что доступны не все модули. Второе - в доступных модулях отсутствует интерпретация.т.е. есть только байты, а каким значениям что соответствует абсолютно не понятно.
Надеюсь на дальнейшее развитие проекта
Белая лошадь
- Vehicle: Nexia 8v 2011г.в.
Получается на Куге пока нет возможности активировать запирание дверей и круиз контроль?
Это делается правкой центральной конфигурации. Я же говорю о прямом конфигурировании блоков.Белая лошадь wrote:Получается на Куге пока нет возможности активировать запирание дверей и круиз контроль?
В общем если кому надо: Чтоб заработал микрофон у синк 1.1 надо выставить так:
В changelog программы не указано о возможности конфигурить центральную конфигурацию Ford Kuga2. Судя по постам это можно сделать. Правильно ли я понимаю, что и ForScan-ом теперь можно изменить мощность TDCi 2.0 со 140л/с на 163л.с.?
нет, центральная конфигурация и программирование РСМ совершенно разные вещт
В том и дело, что на двухлитровых дизелях Куги не нужно перепрограммировать PCM, нужно просто в ASBuild изменить настройку программы управления двигателем.lightning wrote:нет, центральная конфигурация и программирование РСМ совершенно разные вещт
Как с помощью программы включить обогрев зеркал на форд транзит с 2006 модельного ряда.
Приветствую! Ford S max 2.0 TDCI 2008г, форскан (v 2.3.2) не читает центральную конфигурацию.
Почему?
Почему?
Chelovek05
- Vehicle: Ford fokus 3 2.0 PS
В релизе новой версией форскана сказано что можно программировать центральную конфигурацию. Процедура такая же как описана в шапке темы?
А можете пожалуйста добавить эту функцию для Mazda tribute 2003, по возможности))
