Привязка чужого БУ ТНВД ?
HaitaNekoSasuke
Vehicle: Автомеханник
Re: Привязка чужого БУ ТНВД ?
Post by HaitaNekoSasuke »
Тоесть вы хотите сказать что просто так на Ford Transit 155T140 поставить б/у ТНВД с другого авто есго надо чтото типа прописать ? :shock:
francus
Vehicle: Форд транзит 2.2 : 125 - 2016, 125-2018
Post by francus »
HaitaNekoSasuke wrote:Тоесть вы хотите сказать что просто так на Ford Transit 155T140 поставить б/у ТНВД с другого авто есго надо чтото типа прописать ? :shock:
не путайте до 2006 и после 2006 - совершенно разные насосы... Прописывать не надо , а адаптировать надо...
Valerevich
Vehicle: ford focus1
Post by Valerevich »
Коллеги, подскажите. Прочитал данную тему. Но инфа неконкретная.
Есть Моня3 чистый немец дизель Двигатель TDDi 90лс.
Замена ТНВД БОШ VP44 VP30
Вроде как его надо прописать в иммо или в ПСМ?
Для прописки ключей проектом АДС пользовался калькулятором ин-аут кодов автоключевойпрограммой.орг )))))))))))))))))
Через патс Форскана прошью с его использованием? или нужен другой кальк?
Valerevich wrote: Есть Моня3 чистый немец дизель Двигатель TDDi 90лс.
Все верно. Нужно синхронизировать PCM с ТНВД (FIP), в FORScan это делается с помощью функции Программирование PATS->Инициализация модуля.
Valerevich wrote: Для прописки ключей проектом АДС пользовался калькулятором ин-аут кодов автоключевойпрограммой.орг )))))))))))))))))
Начиная с версии 2.3.8 в FORScan встроен калькулятор incode/outcode для авто со старым CODED PATS (до 2011 МГ). Но если не доверяете, можете использовать сторонний калькулятор :)
dedal
Vehicle: Транзит 2004 2.0 тд
Post by dedal »
Здравствуйте. Форд транзит 2004 2.0 100 л.с. ABFА. Заменили насос лампочка иммобилайзера моргает при включении зажигания. Стартером крутит не пробовал. Местные электрики разводят руками. Одолжил ЕЛМ 327. Ключ от машины только один.
Это читал.
i. Удалить все ключи (требуется обычный кодовый или синхронизированный доступ)
ii. Запрограммировать 2 новых ключа
iii. Выполниить инициализацию модуля (может потребоваться Dual кодовый доступ)
Если меняется только PCM, шаги (i) и (ii) не нужны, выполняется только шаг (iii).
если попытаюсь выполнить инициализацию модуля с помощью форскан какие варианты что запорю все наглухо? Обязательно нужен второй ключ или нет?
Или подскажите как лучше поступить.
Спасибо.
ksi1979
Vehicle: Ford focus 1, Zetec-E 1.8, 2001
Post by ksi1979 »
Добрый день.
Подскажите в чём проблема.После замены тнвд моргает лампа иммо,тнвд обнулил ктсом 2 раза,первое включения зажигания лампа не моргает,потом моргает обратно,форскан инициирует модуль патс только до 80% потом пишет incode не принят,в чем проблема?
nitek
Vehicle: Форд Транзит 2.0/100 2001
Post by nitek »
kvk102 wrote: Thu Nov 12, 2015 5:36 pm Спасибо за прогу !!!
Сегодня "спас" форд транзит 2.0 2005 г.в. Замена ТНВД с контрактного двигателя. Провел синхронизацию PCM и нового ТНВД. Работы 10 мин.
p.s. А то в г.Уфа спецы не берутся или "спецы" не понимают что от них хотят, а может просто ленятся...
Вопрос к разработчикам. Прорабатывается ли вопрос о платной лицензии ? (готов поддержать проект)
Добрый день. Планирую замену двигателя форд транзит 2,0 2001. Тоже необходима привязка ТНВД, как с вами связаться?
edcom
Vehicle: Ford Mondeo MK4 2.5T 2007г.
Post by edcom »
там ничего сложного нет, я делал обычным bluetooth адаптером, форскан отлично справляется
Denisuch
Vehicle: Volkswagen Passat
Post by Denisuch »
На транзите 2001г после замены ТНВД пытаюсь подружить его с машиной форсканом, но в конце ошибка
Пишет выключите зажигание, потом опять выключить, как я его выключу если я его не включал
Хотите попробывать ещё раз? Пробовал и так и сяк
edcom
Post by edcom »
Сталкивался с такой же ситуацией, просто игнорируйте сообщение и нажимайте далее, процедура удачно не завершится, но ошибка b2139 пропадёт и иммобилайзер примет тнвд
