Та же фигня была. Получилось зайти в BCM с выключенным зажиганием. В другие модули заходит с включенным.6whillrbgdek wrote: Fri Jun 11, 2021 11:31 am Подскажите, почему не заходит в конфигурацию BCM?
в IPC нормально заходит и все другие модули
Focus 3 , 125 лс
Здравствуйте.нудеа помощь .После обновления прошивки, модуля DDM/PDM с ними пропала связь. Возможно ли восстановить связь с модулями? И как? Был у кого такой опыт?
- fordsmax471
вы пробовали с новым профилемmisha-puh wrote: Sun Aug 08, 2021 2:27 pm Здравствуйте.нудеа помощь .После обновления прошивки, модуля DDM/PDM с ними пропала связь. Возможно ли восстановить связь с модулями? И как? Был у кого такой опыт?
Прошивал знакомый, перед обновлением не сохранил заводскую конфигурацию, после программирования и чтения ошибок форскан выдает потерю связи с модулями DDM/PDM. С новым профилем это как?
- fordsmax471
если вы запустите forscan, вас спросят да или нет и нажмите нет
и когда сканирование будет завершено, вас спросят да или нет , затем нажмите да
и новый профиль ато готов
всегда делайте это после изменений конфигурации или программного обеспечения
а также если вы установили на свой компьютер более новую версию forscan
День добрый гуру помогите, фф3 1.6 МК АБС, 28 не стираемых ошибок в bcm, все работает кроме ближнего. Пробывал стирать форсканом лаунчем безполезно, может кто сталкивался подскажет решение, заранее спасибо.
Добрый день, вводные:
1. Ford Fiesta mk7, 2015 года, хэчбек
2. Адаптер ELM 327 v1.5 usb с переключателем режимов (id оборудования vid_1a86&pid_7523), драйвера установлены
3. FORScan 2.3.42, расширенная лицензия
Ожидаемый результат: при открытии "Конфигурация и программирование", переходим в "Центральная конфигурация" (как на скриншоте, в первом сообщении данной темы), видим все активированные/деактивированные функции авто
Фактический результат: при открытии "Конфигурация и программирование", есть 4 модуля. При открытии одного из них, есть лишь небольшой перечень уже активированных функций автомобиля. В трех других модулях, вместо списка функций, блоки с ассемблеревским кодом
Вопросы:
1. как и где можно найти остальные не активированные функции автомобиля? (например автоматическое запирание дверей)
2. как и где включить тип режима? (например включить Инженерный 2 + скрытые)
P.S. это мой первый опыт работы с ODB2 и FORScan, если ответ на поверхности - пожалуйста подскажите
Вопросы:
Drive2.ru в помощь.
Там очень много полезной информации по вопросам активации скрытых и неактивных функций при помощи forscan.
Сегодня пробовал очистить Crash data в Ford C-MAX energi 2015 USA, все ошибки почистило, но основной crash остался и лампочка на приборке горит дальше. Осталась ошибка B1193 - Память сведений о столкновениях заполнена и заблокирована.
Использовал адаптер Obdlink EX.
Вопрос номер 2 - после русификации приборки радио не переключилось в европейский режим (шаг частот 0,2 остался). Что я делал не правильно? Делал по инструкции https://www.drive2.ru/l/570033008401187586/
Лог прилагаю
Лог прилагаю
- сброс не помог.txt
- (11.24 KiB) Downloaded 395 times
- log file after connect.txt
- (55.6 KiB) Downloaded 384 times
Vladimirus45
- Vehicle: Ford escape, АКПП,1.5, 182, 2017
Архив в шапке недоступен, не скачивается, где взять СС?
