Добрый день. Имею Форд Мондео 4 (рестайл) с системой Keyless Start (запуск кнопкой).
Сел аккумулятор и после этого перестали дистанционно работать ключи (не работают кнопки и завод только если вставить ключ в спец. паз под рулем).
Смогу ли я перепривязать имеющиеся ключи при помощи Форскана, или дорога только к официалам?
maxalexeev
- Vehicle: ford mondeo b5y 2002
Люди подскажите!остался только один ключ без кнопок на Мондео 3.купил ключ с кнопками ..добавить его я так понял что смогу ..а что делать с кнопками ?без вариантов?с помощью форскана их не добавить ?
С помощью форскана нет. Но на Мондео 3, есть же алгоритм привязки ключей через включение-выключение зажигания 4 раза на протяжении 6 сек и потом нажать и подержать кнопку открытия/закрытия.maxalexeev wrote: Fri Feb 15, 2019 3:43 pm Люди подскажите!остался только один ключ без кнопок на Мондео 3.купил ключ с кнопками ..добавить его я так понял что смогу ..а что делать с кнопками ?без вариантов?с помощью форскана их не добавить ?
Docus wrote: Tue Feb 12, 2019 9:54 pm Добрый день. Имею Форд Мондео 4 (рестайл) с системой Keyless Start (запуск кнопкой).
В общем попытался привязать свои ключи форсканом. Pats с Keyless Start ключами не работает. Выдало надпись о необходимости програмирования через модуль RFA.
RFA для привязки нового ключа просит доступ к PATS и просит ввести incode (причем "нового типа", поддерживаемого Ford ETIS online). Код выдаваемый программами по типу Incode free не подходят (пишет неверный).
Подскажите, где можно добыть такой incode.
Outcode 1040 4819C3 000000.
maxalexeev
Спасибо,попробуюDocus wrote: Sat Feb 16, 2019 7:38 amС помощью форскана нет. Но на Мондео 3, есть же алгоритм привязки ключей через включение-выключение зажигания 4 раза на протяжении 6 сек и потом нажать и подержать кнопку открытия/закрытия.maxalexeev wrote: Fri Feb 15, 2019 3:43 pm Люди подскажите!остался только один ключ без кнопок на Мондео 3.купил ключ с кнопками ..добавить его я так понял что смогу ..а что делать с кнопками ?без вариантов?с помощью форскана их не добавить ?
C-max Hybrid 2013, без смарт ключа.
в памяте есть 2 ключа но реално вруках один, хочу добавить еше один ключ.
новыи ключ машина видит потому что выдает ошибку B10D7-51.
пожалуста посмотрите процедуру и скажите что я не делаю так как надо:
1.Вхожу в PATS
2.Потом Ignition Key Programming
3.потом Forscan просит вставить новыи ключ
4. после того начинается процес получения доступа к PATS
5. через 10 минут получаю доступ но все заканчивается ошибкои на фото
1.Вхожу в PATS
Добрый вечер всем. Такая проблема при программировании нового ключа после "получения доступа к противоугонной системе" на 52 % отбой программы на ссылку что сбросить либо аккумулятор на 20-30 минут, так же сброс модуля. И еще отбивка там какая то есть по поводу outcode. Прошу помощи. Сканер USB elm 327 1,5
evil_hammer
- Vehicle: Ford Kuga, 2.0 TDCI 140, 2012
Ford Kuga 1 2012. ForScan, нет "Программирование PATS" в меню. Лицензия стоит расширенная. PATS в машине есть (по запросу VIN).
В чем дело может быть?
gulliverst
- Vehicle: Ford C-MAX
Подскажите , а где список поддерживаемых машин посмотреть, у корорых программирование ключа работает, ff3 не могу найти ни где инфы
evil_hammer
Удалось решить вопрос? У меня такая же проблема..Docus wrote: Sat Feb 16, 2019 7:47 amDocus wrote: Tue Feb 12, 2019 9:54 pm Добрый день. Имею Форд Мондео 4 (рестайл) с системой Keyless Start (запуск кнопкой).
