Я подключаюсь через ELM27 из Поднебесной:
Тип подключения - FTDI
Автоподключение - Нет
Настройки COM - Авто
Автоускорение - Да
Всё остальное по умолчанию
Пожалуйста подскажите как можно залить прошивку евро 2 в формате bin! НА Focus 2011-2015, 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) МКП. Есть в наличии ELS27 (оригинал),ELM327 (оригинал) Forscan с расширенной лицензией и FoCCCus. С уважением!
Здравствуйте
Линкольн MKZ, 2.0 экобуст , 2017 год
Заменили левый ПТФ, при включении ближнего света фар с правой стороны ПТФ включается, с левой нет, при постановке авто на охрану и включении вежливой подсветки оба ПТФ и правый и левый работают.
В блоке BdyCM присутствует код неисправности В14Е5:55-48 , дополнительный признак неисправности: Not Configured.
Подскажите пожалуйста что сделать в конфигурации , чтоб при включении ближнего света фар включались оба ПТФ.
Здравствуйте!
Форд фокус 1, 2002г, forscan 2.3.48
Во вкладке "конфигурация и программирование" при запуске сервисной процедуры GEM пишет "GEM конфигурация модуля запущена" и на 33% выбивает "сервисная процедура прервана".В чем может быть причина?
Ford Explorer 5 2013г.
Лицензия расширения, скарен куплен специальный для FORSCAN, настроил как положено, но НЕТ меню с центральной конфигурацией, в остальном всё вроде работает!
В чём проблема?
Marat_79 wrote: Sun May 29, 2022 6:33 am
Здравствуйте
Можно попробовать сделать сброс блока, чтобы он заново принял ПТФ! Или также в сервисном режиме есть, не помню названия, что то вроде перепрограммирования, он должен сделать инициализацию оборудования!
Dream-science wrote: Wed Feb 03, 2021 8:32 am
Парни, может кто знает, в каком блоке включается - отключается дверной модуль света салона..
Как то рыл конфигурацию, и пропало включение\отключение света в салоне при открытии дверей, багажника.
Принудительно включается, а с дверьми нет. Так же пропал включение подсветки в зеркалах
Подскажите какой блок отвечает за свет в салоне?
Машинка МондеоV
Блок управления кузовом BCM, если не ошибаюсь, в самом низу списка обычно, называется ТЁМНЫЙ АВТОМОБИЛЬ!
Машинка МондеоV
