- Vehicle: виртуозный пешеход
все правильно ответ двумя постами выше
Генерировать код можно но надо сразу онлайн .Если выключаешь зажигание и снова включаешь уже надо новый код генерировать.
менял разные калькуляторы, все выдают один и тот же кодAleks wrote: Mon Dec 16, 2019 9:26 pm Здравствуйте! как быть если PATS не принял incode ?
mazda 6 2004
может кто знает проверенные калькуляторы?
Аналогичная проблема.
Mazda 6 GH 2.0 бенз, 2008г.
При попытке прописать ключ выдает ошибку, что incode не верный.
Есть решение?
Есть решение?
есть мысли что делать в такой ситуации?
Приветствую всех .
Прошу Вашей помощи , купил ключ с али пытаюсь привязать расширенным форсканом.
Выдало такое сообщение :
Где искать этот модуль в форскане ума не приложу , может дело в шнурке у меня нет переключателя HS? Ну и судя по ветке людям с кнопкой так и не удалось привязать ключ , какие то сложности с кодом?
city.termo@gmail.com
- Vehicle: explorer 3.5/290
Добрый день, столкнулся с проблемой, нет строки "Программирование PATS"
Машина Ford Explorer 2016 (2015) 3,5 Base AWD, Лицензия пробная расширенная.
- 4.JPG (97.2 KiB) Viewed 5183 times
- 3.JPG (73.06 KiB) Viewed 5183 times
- 2.JPG (119.14 KiB) Viewed 5183 times
- 1.JPG (107.78 KiB) Viewed 5186 times
Вопрос: Почему в FORScan отсутствует функция Программирование PATS для американских моделей после 2015 года?
Ответ: В американских моделях концерна Ford исторически использовался синхронизированный доступ к PATS. Однако с очередной сменой поколений, которая произошла в 2013-2015 годах (в зависимости от модели), концепция изменилась и доступ к PATS этих автомобилей производитель стал защищать разновидностью кодированного доступа. Калькулятор для него в публичном доступе отсутствует. Без этого получить доступ к PATS нельзя, соответственно реализация таких функций, которая сама по себе особой сложностей не представляет, для таких автомобилей бессмысленна.
Работа по решению проблемы программирования PATS на новых машинах ведется.
готов внести вклад в размере $20 на развитие этого проекта
source: viewtopic.php?f=11&t=11095&p=37983#p45465
