Нашёл на просторах интернета. Может кому пригодится.
- GV6T-14C097-AA.rar
- (6.6 KiB) Downloaded 755 times
lan1151
- Vehicle: Focus 2011-2015, 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sig
https://chipford.ru/old/proshivki-ford.html здесь есть точно! сам проверял
miroshnikov.i.a
- Vehicle: Mazda RX-8 HighPower
Подскажите пожалуйста, если сейчас доступ к центральной конфигурации ВСМ с пробной расширенной лицензией на 2 месяца?
Доброго дня.
Мазда 3 2014 , заменили абс. В нем висит ошибка 2300 по конфигурации, расшириной версией можно попрвить кофигурацию ? и где взять сам файл конфигурации ?
Добрый день!Как настроить омыватель фар на Форд куга 2 параметры Wash Time и Soak Time?
Доброго времени суток
Вопрос срочный, прошу помочь с ним.
Была произведена замена блока BCM на автомобиле Ford Focus 3 ST 2.0.
Производили замену два раза в силу того, что первый раз все получилось, но у блока была проблема с платой.
Заказали еще один блок.
Теперь проблема заключается в том, что при попытке прописать ключи через RFA модуль, отладка в программе пишет , что колличество ключей неизвестно и не дает их стереть и записать аналогично не дает.
Далее пытались попасть в бцм конфигурацию главную, но при попытке зайти, программа в отладке пишет «Не удается получить секретный доступ - ключ безопасности не подходит »
Также пробовали зайти через focccus, там ошибка error security into ecu, вроде такая, пишу по памяти. Но ошибка из форскана дословная.
Машина встала колом на улице, ничего не можем с ней сделать.
Используется кабель ELS 27, с другими машинами работает исправно.
Да и с этой тоже работал, но после замены на третий блок с ним вот такая ситуация.
всем доброго , не могу понять что делаю не так , focus 3 2011 год , обратился человек поменять конфигурацию под фары LED , в центральной конфигурации переставил с галоген на биксенон и записл , все хорошо записалось , все норм , фары LED теперь работают но нет зарядка аккумулятора , в блоке BCM постоянно ошибки B112B:07:2F по рулевому и о неправильной конфигурации U2101-00 -2F , записал через центральную конфигурацию как было , ошибка U2101 ушла , ошибка B112B:07:2F осталась , зарядку пока не проверял , Вопрос - что делаю не так , и может ли из-за измения конфига под LED лампы пропадать зарядка ?
и еще вопрос , если что то неправильно в конфигурации из-за каких либо ранее сделаных манипуляций , можно просто загрузить заводской файл центральной конфигурации , записать и все конфигурация автоматом по всем блокам будет верная ?
