Page 27 of 28
Posted: Sun May 14, 2023 10:24 am
by Russkii01
Нашёл на просторах интернета. Может кому пригодится.
Posted: Mon May 15, 2023 5:42 am
by lan1151
Posted: Thu May 18, 2023 6:39 am
by Russkii01
Спасибо!
Posted: Mon Jul 10, 2023 2:52 pm
by miroshnikov.i.a
Posted: Fri Aug 04, 2023 1:26 pm
by vitya1880
Подскажите пожалуйста, если сейчас доступ к центральной конфигурации ВСМ с пробной расширенной лицензией на 2 месяца?
Posted: Thu Jul 03, 2025 6:30 am
by s.v.
Доброго дня.
Мазда 3 2014 , заменили абс. В нем висит ошибка 2300 по конфигурации, расшириной версией можно попрвить кофигурацию ? и где взять сам файл конфигурации ?
Posted: Fri Aug 08, 2025 7:57 am
by oleg1988
Добрый день!Как настроить омыватель фар на Форд куга 2 параметры Wash Time и Soak Time?
Posted: Tue Aug 19, 2025 10:16 pm
by grayvord
Доброго времени суток
Вопрос срочный, прошу помочь с ним.
Была произведена замена блока BCM на автомобиле Ford Focus 3 ST 2.0.
Производили замену два раза в силу того, что первый раз все получилось, но у блока была проблема с платой.
Заказали еще один блок.
Теперь проблема заключается в том, что при попытке прописать ключи через RFA модуль, отладка в программе пишет , что колличество ключей неизвестно и не дает их стереть и записать аналогично не дает.
Далее пытались попасть в бцм конфигурацию главную, но при попытке зайти, программа в отладке пишет «Не удается получить секретный доступ - ключ безопасности не подходит »
Также пробовали зайти через focccus, там ошибка error security into ecu, вроде такая, пишу по памяти. Но ошибка из форскана дословная.
Машина встала колом на улице, ничего не можем с ней сделать.
Используется кабель ELS 27, с другими машинами работает исправно.
Да и с этой тоже работал, но после замены на третий блок с ним вот такая ситуация.
Posted: Mon Nov 17, 2025 11:23 am
by megane78
всем доброго , не могу понять что делаю не так , focus 3 2011 год , обратился человек поменять конфигурацию под фары LED , в центральной конфигурации переставил с галоген на биксенон и записл , все хорошо записалось , все норм , фары LED теперь работают но нет зарядка аккумулятора , в блоке BCM постоянно ошибки B112B:07:2F по рулевому и о неправильной конфигурации U2101-00 -2F , записал через центральную конфигурацию как было , ошибка U2101 ушла , ошибка B112B:07:2F осталась , зарядку пока не проверял , Вопрос - что делаю не так , и может ли из-за измения конфига под LED лампы пропадать зарядка ?
Posted: Mon Nov 17, 2025 7:05 pm
by megane78
и еще вопрос , если что то неправильно в конфигурации из-за каких либо ранее сделаных манипуляций , можно просто загрузить заводской файл центральной конфигурации , записать и все конфигурация автоматом по всем блокам будет верная ?
