Замечания к версиям FORScan
bazilio
Vehicle: Ford Mondeo mk4 2013 2.0 TDCi143 AWF21
Post by bazilio »
Grin4 wrote:Здравствуйте, помогите разобраться почему у меня ELM с переключателем видит только 5 блоков а не 15
У меня тоже на ФМ4 видит похоже только HS-CAN блоки.
Этот же адаптер без проблем раньше видел MS-CAN блоки на ФМ3.
pozharskiydn
Vehicle: Ford C-Max
Post by pozharskiydn »
Доброго времени суток! Последняя версия 2.3.9 при подключении к Ford Mondeo седан IV 2.0 EcoBoost происходит сбой в режиме чтения параметров и потом теряет адаптер, приходиться перезагружать компьютер и переподключать адаптер. Откатился на версию 2.3.0 работает нормально.
Jorjio
Vehicle: Ford Focus 2, 2.0, 145 phs, 2007
Post by Jorjio »
Доброе время суток!
Скачал версию forscan для windows. Спасибо, работает отлично.
Но, к сожалению, нет возможности выбрать показания датчика CMP (CMPLev, CMPstat).
В демо-режиме такая возможность есть, в реальном почему-то нет.
Klim112
Vehicle: фокус 3 седан 1л. 100
Post by Klim112 »
При попытках програмирования BCII на фокусах и фиестах всплывает уведомление "убедитесь что автомобиль не движеться"
Как победить данную беду
LAIN-TIAN
Vehicle: VW PASSAT B4 1.8
Post by LAIN-TIAN »
Не могу запустить исполнительные механизмы.вчера на транзите 2004 года нужно было проверить вентилятор радиатора и ни как не смог.что то не пойму в чём дело?
Stasilok
Post by Stasilok »
Уважаемые разработчики, когда допилите функцию автоподключения в андроид версии, а то многие включают эту функцию и думают, что адаптер не работает, хотя проблема точно в нерабочей функции в форскане!
И еще неплохо бы добавить функцию автопереподключения при обрыве связи, чтобы не тыркать кнопки на телефоне находясь за рулем.
Stasilok
Post by Stasilok »
Stasilok wrote:Уважаемые разработчики, когда допилите функцию автоподключения в андроид версии, а то многие включают эту функцию и думают, что адаптер не работает, хотя проблема точно в нерабочей функции в форскане!
Вижу, что вроде какие-то сподвижки по улучшению функции автоподключения в андроид версии произошли, но есть проблемы.
При первом запуске автоподключение к авто не происходит и вкидывает ошибку "Не удается подключиться к автомобилю"!
Если после этого нажать подключение в ручную, то подключается нормально. А также если выйти и зайти в программу, то автоподключение проходит тоже нормально, но опять же не каждый раз, т.е то подключается, то нет.
Кеш сбрасывал, настройки разные тыркал, но проблема не уходит!
Shiko
Vehicle: Mondeo IV 2010
Post by Shiko »
С версией 2.3.10 на адаптере UCDS программа работает нестабильно. На 2.3.9 все нормально.
LAIN-TIAN
Post by LAIN-TIAN »
Прошу откликнуться тех.у кого есть сканер ELS27 и он работает по блютуз с программой FORSCAN.Я на днях получил для сканера родной блютуз-модуль
ноутбук и сканер спарил.вводил код 1234.настроил скорость в сканере 200000.ну вроде всё как положено.но forscan не видит сканер в беспроводном выборе.когда даю старт на соединение с автомобилем то в сканере на секунду загорается оранжевый светодиод и потом тухнет и связи нет.
В ноутбуке встроенного блютуза нет.использую внешний блютуз-usb.думаю.что может из за этого блютуз-usb типа (не корректный).но с тем же блютуз-usb.сканматик отлично работает и со своей программой и так же с techstream и forscan.
Что я делаю не правильно?
LAUR BALAUR
Vehicle: Ford Fusion 1.5 ecoboost, 180л.с, 2014г.в.
Post by LAUR BALAUR »
Доброе время суток! Появится ли возможность программирования PATS на Ford Fusion 2013-2016г.в.?
