Page 4 of 7
Re: Доступ к шине MS CAN c помощью модифицированного ELM327
Posted: Sun Apr 24, 2016 4:51 pm
by cukan75
vl@dimir wrote:cukan75 wrote:И что это значит ? Нет смысла ставить тумблер или EML 327 не подходит ?
Для фф1 тумблер не нужен
ЕLM 327 подходит но хороший найти сейчас сложно если с Китая
На форуме да и в нете есть даташит на ELM327 проверьте если в вашем адаптере шины J1850 возможно
нужно просто его допилить напильником что тоже есть в сети
Как его определяет программа
Дружище ты меня обнадёжил , вот если бы ты меня ещё направил в нужное русло ,где копать что бы допилить. Но блин один раз ведь программой сканмастер мне удалось подключится к ЭБУ но потом много раз безрезультатно .Помоги дружище где в нете найти то что ты сказал.
Posted: Mon Apr 25, 2016 6:36 am
by vl@dimir
В поиске даташит на ELM327 если память не изменяет транзистор т5
Posted: Mon Apr 25, 2016 9:47 am
by cukan75
vl@dimir wrote:В поиске даташит на ELM327 если память не изменяет транзистор т5
Спасибо , дружище что конкретно делать с транзистором 5 тоже пока не понял , ты извини но я не фига не понимаю по английский , а всё что нашёл всё на английском по ходу мне придётся объяснять на пальцах . Может есть конкретная ссылка на русскоязычную информацию ?
Posted: Mon Apr 25, 2016 11:10 pm
by Нитро
На днях именно для FF1 (-2004) перепаял BT ELM327 вот по
этой инструкции.
Posted: Tue Apr 26, 2016 6:40 am
by vl@dimir
Во я про тоже
А вообще сделайте фото платы вашего адаптера с двух сторон в максимальном увеличении
Posted: Tue Apr 26, 2016 5:06 pm
by cukan75
Нитро wrote:На днях именно для FF1 (-2004) перепаял BT ELM327 вот по
этой инструкции.
Спасибо сейчас посмотрю
Posted: Tue Apr 26, 2016 5:14 pm
by cukan75
vl@dimir wrote:Во я про тоже
Вот фото
Posted: Tue Apr 26, 2016 5:42 pm
by cukan75
Если я правильно понял то черной стрелкой я отметил сам транзистор Т5 ,а красной ту самую лапку что надо отпаять и запаять на массу
Posted: Tue Apr 26, 2016 5:55 pm
by Нитро
cukan75, вы правильно поняли. Стрелки на скрине верные.
Posted: Tue Apr 26, 2016 6:14 pm
by cukan75
Нитро wrote:cukan75, вы правильно поняли. Стрелки на скрине верные.
Вот спасибо , что бы я без вас делал , попутный вопрос , а диагностика других марок машин так же будет возможна или после модернизации EML327 сможет читать только ФФ 1 ?
