Page 4 of 5
Re: ELS27 и FORScan
Posted: Thu Aug 05, 2021 2:13 pm
by fordsmax471
ронтеп wrote: Thu Aug 05, 2021 10:21 am
Добрый день, у меня аналогичная ситуация,ФОРСКАН Требовал обновления на 5.6.5 я обновился,теперь адаптер не видит.Потом я прочел на Драйве что елс 27 V3 обновлять нельзя.Говорят что можно откатить прошивку с разбором адаптера ,но как именно нигде не могу найти, на адаптере есть кнопка сброса ,но сколько не нажимал не помогло.Может какое то время удерживать нужно.Если кто знает как решить проблему подскажите .
к сожалению, он мертв
Re: ELS27 и FORScan
Posted: Thu Aug 05, 2021 2:16 pm
by fordsmax471
Makhanev wrote: Mon Jul 19, 2021 2:04 pm
При использовании аппаратного ISO15765 в адаптерах ELS27 V4 (т.е. начиная с прошивки 5.6.1) нельзя использовать скорости адаптера более 2Mbps! На скоростях 5 и 8 Mbps происходит переполнения буфера UART (т.к. данные в адаптер поступают намного быстрее, чем адаптер отправляет их в CAN шину), и прошивка проваливается! При использовании программного ISO15765 (до прошивок <5.6.1 или на прошивках >=5.6.1 с параметром ISO15765="В приложении") использование скоростей > 2Mbps по прежнему возможно.
но больше не нужно, потому что скорость "can" форд все равно ниже
Re: ELS27 и FORScan
Posted: Thu Aug 05, 2021 2:22 pm
by Makhanev
Если не заниматься обновление ПО то скорости обычной Elm327 даже за глаза. Потому если не уверен в своих действиях и всё устраивает не надо ничего прошивать. Тут знакомые умудряются оригинальные V4 превратить в кирпич, а про V3 вообще молчу.
Re: ELS27 и FORScan
Posted: Fri Aug 06, 2021 5:01 am
by vl@dimir
А что V3 он работает стабильно
причём даже через БТ
но при прошивке РСМ надёжнее через кабель
Re: ELS27 и FORScan
Posted: Fri Aug 06, 2021 6:54 am
by Vorag
Zemiel- wrote: Mon Jul 19, 2021 1:53 pm
Vorag wrote: Tue Jun 15, 2021 1:23 pm
Хочу сравнить со своим адаптером на STN1170 (прошит до последней версии 5.6.7.)
Работает он стабильно и это радует.
Но максимальная скорость 2 000 000 kbps.
В отдельных ситуациях хотелось бы выше, так как блоки шьются долго.
Пытаюсь понять для себя целесообразность перехода на STN2120
Буду весьма признателен всем откликнувшимся.
1. Максималка у STN1170 - 5Mbps (по крайней мере в Forscan)
2. Пробовал по разному - на последней FW5.6.7 (для STN1170) PCM FF3R например - в программном режиме ISO15765 шьется около 40 минут (без разницы что5 Mbps что 2Mbps ), но! приборка цветная на 5Mbps заливается ощутимо быстрее.
3. Целесообразность перехода на STN2120 (V4) при его текущем ценнике - сомнительна, особенно если у тебя есть уже ELS27 V2. Погляди лучше в сторону UCDS (он кст. с Forscan-ом - тоже прекрасно работает)
В целом я доволен своим польским адаптером VSCAN STN1170. Работает он очень хорошо. Кстати, интересно то, что он обновился без всяких проблем до v.5.6.7. (ведь фактом - это ELS27 v.3). "Претензия" лишь одна - медленно шьёт блоки (сравниваю со Сканматик 2 PRO - этот в разы быстрее шьёт блоки). Поэтому я смотрю в сторону адаптера с протоколом J2534.
Соглашусь с Вами, что UCDS в данном случае - хороший выбор. А как Вы относитесь к SVCI J2534 ? С этим адаптером помимо протокола J2534 получаешь возможность работы с IDS. Правда, не знаю, на сколько корректно этот адаптер с IDS работает и есть ли в этом, вообще, смысл ? А ещё, на сколько он хорошо работает по протоколу J2534, в частности с тем же FORScan ? Если пользовались этим адаптером, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями.
Re: ELS27 и FORScan
Posted: Wed Aug 11, 2021 9:37 am
by POLKOVNIK-
Подскажите где найти тех поддержку елм 27, не почитал форум теперь труп, спасибо
Re: ELS27 и FORScan
Posted: Wed Aug 11, 2021 10:02 am
by POLKOVNIK-
Кто там за 300 рублей возвращает прошивку
Re: ELS27 и FORScan
Posted: Thu Apr 07, 2022 11:21 am
by getmanskyi
Добрый день всем . Проблема такая , друг обновил ELS27 V3 и соответственно адаптер откинулся . Возможно кто то самостоятельно смог решить данную проблему или имеет возможность помочь по удаленке . Тут вроде народ писал , что им подняли сабж дистанционно . Производителям написал , но они пока молчат ...... Буду рад любой адекватной помощи .
Re: ELS27 и FORScan
Posted: Wed Nov 09, 2022 11:29 am
by lan1151
Belych wrote: Sat May 15, 2021 12:52 pm
Обновил оригинальный ELS27 с 4.1.1 на 5.6.5,обновление прошло, но адаптер в KKL режиме, Форскан его не видит и Boudrate тоже. Что делать...?
Попробуйте связаться через Ватссап с Александр +79992022727 должен помочь, только если адаптер оригинал!
Re: ELS27 и FORScan
Posted: Sun Aug 13, 2023 8:04 pm
by Raptorishka
5.8.1 вышла кто обновился? Обновлятор новый качается с сылки после загрузки папки версии обновления. Автоапдейтер!
