Леонид
- Vehicle: Форд Мондео 4, 2.0 л. бензин, 145 л.с., 2007 год
Для того что бы прочитать центральную конфигурацию надо создать в ДОКУМЕТАХ папку CalibrationFiles и скопировать туда файлы загрузчиков. Я взял из елмконфиг из папки data.
Леонид
А вот где нужно брать файлы, сразу не увидел просто http://forscan.org/forum/viewtopic.php? ... &start=210Леонид wrote:Для того что бы прочитать центральную конфигурацию надо создать в ДОКУМЕТАХ папку CalibrationFiles и скопировать туда файлы загрузчиков. Я взял из елмконфиг из папки data.
Кто нибудь пробовал редактировать центральную конфигурация на форд Транзит после 2006?
Может кто подсказать какой байт поправить в APIM чтобы пропала ошибка U2100 первичная конфигурация не выполнена?
Если нужно могу подробную конфигурацию прислать. ФФ3, синк 1.1 5экран, навигация, 9динамиков.
;Block 1
7D0010100004003C0DC
7D00102089F1192
;Block 2
7D00201045253000083
7D0020200DB
;Block 3
7D003010000000000DB
P.S.
Ошибка появилась после обновления ПО 5.9 через флешку. А так все работает, только глюк с голосовым управлением радио не ушел.
;Block 1
7D0010100004003C0DC
7D00102089F1192
;Block 2
7D00201045253000083
7D0020200DB
;Block 3
7D003010000000000DB
P.S.
reanimator
- Vehicle: ford kuga 2,ecoboost 1.6,150,2016,ford galaxy,td2
Добрый вечер!!
ford galaxy 2011,подключаюсь елм,всё как бы хорошо но,в центральной конфигурации BCM упорно не хочет читать-"ошибка при загрузке блока-операция прервана",IPC читает без проблем,что не так?
Доброго времени суток. Подскажите возможно ли в конфигурировании на мондео 3 2.2тд установить параметр генератор 120А ? нужен ли при этом переключатель ms / hs can? И есть ли полный список программируемых функций ?
smokemachine88
- Vehicle: Ford Mondeo, sedan, 2.3, 160 hp, 2008
Добрый день. Есть вопрос. Возникла проблема при работе с центральной конфигурацией. При чтении блоков на 5-м выдает ошибку и прекращает операцию:
(OK) [15:23:58.151] Центральная конфигурация (Главная) запущен(а)
(WARN) [15:23:58.192] Чтение конфигурации из главного модуля...
(WARN) [15:24:18.391] Загрузка SBL в главный модуль...
(WARN) [15:24:18.722] Загрузка блока 1/4...
(WARN) [15:24:48.462] Загрузка блока 2/4...
(WARN) [15:24:49.021] Загрузка блока 3/4...
(WARN) [15:24:49.597] Загрузка блока 4/4...
(OK) [15:24:50.461] SBL загружен успешно
(OK) [15:24:50.780] Чтение блока #1
(OK) [15:24:50.988] Чтение блока #2
(OK) [15:24:51.930] Чтение блока #3
(OK) [15:24:52.106] Чтение блока #4
(ERR) [15:24:53.865] Чтение блока 5 провалено
(ERR) [15:24:53.885] Сервисная процедура прервана
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
francus
- Vehicle: Форд транзит 2.2 : 125 - 2016, 125-2018
Правил конфигурацию на транзите 2008 - связка с els27 прошла почти успешно. Все удачно или нет ( предупреждение 120кмч- проверю на днях...). Прога ругалaсь - запись блоков провалилась - несовместимость конфигурации. Сгенерировался код B1A84:51-AF - буду думать как все это убрать....
francus
Сегодня загрузил 2.3.6 и стало еще веселее сгенерировался код U2101 и вылезла шестеренка на панели... логи выслал на почту - что же я делаю не так ? пишет несовместимость конфигурации . по глупости забыл сохранить оригинал центральной конфигурации - качать только у официалов ?
1. Логи от вас получили какие-то неправильные - см. почту.
2. Центральную конфигурацию при необходимости можно восстановить с сайта Motorcraft, это не проблема.
3. В таких случаях необходимо обращаться в поддержку, дальнейшие действия с программированием до прояснения ситуации лучше полностью прекратить
