Vasil
Vehicle: Cruze 1.6 2010
Re: Как программировать PATS с помощью FORScan v2.2.*
Post by Vasil »
Проверил с mdi работает читает блок, ошибки трет. На трансит 2007 нет поддержки функции pats?
Vasil wrote:Проверил с mdi работает читает блок, ошибки трет. На трансит 2007 нет поддержки функции pats?
К сожалению, пока нет.
vovann207
Vehicle: форд транзит 2,0 100 л\с 2005г
Post by vovann207 »
доброго времени суток форд транзит 2008г прописать иммо реально спасибо
varales@ya.ru
Vehicle: Ford Focus ll 1.6-100-2010
Post by varales@ya.ru »
Прошил успешно два ключа(один старый), делал первый раз, от себя хочу сказать, использовал транспондер id63(40bit), авто ford focus II 2009г.в. рестайл, усвоил один нюанс, что при обмене incode/outcode и получении последнего с login calculator с сайта в инструкции, вносить код надо как можно быстрее иначе PATS отказывается подшивать ключи, уходит в ошибку.
Огромнейшее спасибо разработчикам и низкий поклон!!! :roll:
Vasil
Post by Vasil »
Транзит 2004 года, машину находит, пробую стереть, записать ключи, инициализацию. После 20 сек вылетает такая ошибка. Код на сайте генерировал много раз. Может что то не понимаю или тонкости какие то есть.
varales@ya.ru
Vasil wrote:Транзит 2004 года, машину находит, пробую стереть, записать ключи, инициализацию. После 20 сек вылетает такая ошибка. Код на сайте генерировал много раз. Может что то не понимаю или тонкости какие то есть.
программа говорит, что у вас в памяти два ключа на момент программирования. Я когда прошивал, в памяти оставалось ноль ключей.
Адаптер не J2534 ?
В 2.2.7 есть проблемы с J2534, из-за чего возможно описанное выше поведение. В 2.2.8 это исправлено, в ближайшие дни будет релиз. Можем дать тестовую сборку.
BlackGoga
Post by BlackGoga »
Такая проблема. ФФ2 2010г. Адаптер ELS.
Есть 1 оригинальный ключ от авто и 2 заказанных с али. Проверку на распознавание чипа ключи прошли.
Мои шаги.
Сначала пробовали добавить ключи.
Все по инструкции:
Добавить ключ,
Получить код.
Вставить новый ключ.
Вкл. зажигание.
Нажать ОК в диалоге
Завершалось с ошибкой.
Товарищ с ffclub сказал, что на фокусе нельзя добавить. Надо стирать и программировать все разом.
Выбрал стереть ключи - успешно.
Далее команда на запись ключей.
Дохожу до диалога
и тут вопрос. Получалось записать 1 ключ. Остальные нет.
Как делать правильно? Пока открыто это окно надо поочередно вставить все три ключа и включать с ними зажигание? и только потом нажать ОК?
Далее написано про 10 сек. за эти 10 сек. надо успеть поменять ключ и включить зажигание или успеть все три ключа прогнать? (если, конечно, надо все 3 ключа за раз).
Еще вопрос. На какое время оставлять ключ в положении вкл, до нажатия ОК чтобы иммо его принял?
ЗЫ. Еще забыл. Пробовали много раз. Часа 1,5. Последнее разы машина начала писать подождать 20 сек. при вводе кода из калькулятора. Там какая-то защита на количество попыток или калькулятор немного кривой?
BlackGoga
Post by BlackGoga »
В общем последние действия такие:
1. Меню стереть ключи.
2. Ввод кода.
3. Ключи стерты.
4. Команда Добавить ключ.
5. При диалоге выключаю зажигание, включаю, жму ок.
Прогресс и пишет ключ добавлен (иногда пишет что ошибка) и возвращается в меню команд.
Если все успешно пишет ключей запрограммировано 1.
6. Команда Добавить ключ.
7. При диалоге выключаю зажигание, меняю на второй ключ, включаю, жму ок.
Прогресс и пишет что неудача.
Иногда на первом ключе может сказать, что успешно, но выйдя в меню команд - пишет ключей записано 0.
Пробовал в разной последовательности. Пробовал родной ключ последним писать - все равно не успех.
Пробовал вместо чипов с али - подставлять чип от своего фокуса, тоже самое.
Что я не так делаю? Вроде процедура простая и понятная.
Прежде всего: Для получения оперативной поддержки необходимо обращаться непосредственно в поддержку (электронная почта на странице Контакты сайта, или личное сообщение на форуме. Темы на форуме обрабатываются по наличию возможности, это может быть сильно не регулярно.
BlackGoga wrote: Завершалось с ошибкой.
Нужно сделать это последней версией (2.2.8), там эта проблема исправлена. Если вдруг не сработает, пишите в поддержку, будем оперативно изучать проблему и решать ее. Но 98% что сработает.
BlackGoga wrote: Товарищ с ffclub сказал, что на фокусе нельзя добавить. Надо стирать и программировать все разом.
Это не так. Такая проблема действительно есть для некоторых авто (в основном для североамериканского и австралийского рынков), но во-первых для европейских моделей Ford она не характерна и для ФФ2 ее совершенно точно нет. Во-вторых для этой цели должна быть функция, которая называется "Удаление и программирование ключей", как следует из названия она сразу ключи и добавляет. Удаление ни в коем случае нельзя использовать, если не работает функция добавления, про это мы даже в инструкции написали. В третьих, информацию лучше все же всего получать от первоисточника, см замечание в начале письма.
