FORScan Lite бета для Android
Процедура покупки Lite стандартная для Android приложений
Возможно приобрести программу не через плеймаркет
Petr
Post by Petr »
не нашел вообще нигде в каких пределах некоторые пораметры, например температура показана от 0 до 980 например, тут все ясно стрелка указывает уровень тмпр. очень удобно. Теперь параметры с одной цифрой, тут можно только гадать предел , OIL_DIL уровень разжижения масла , специалисты наверное знают ту конечную цифру когда разжижение будет фатальным, мне это не известно и будет неприятным сюрпризом, или PM_GEN количество генерирования? какая цифра будет финальной и чем это грозит? Будет ли что в будущем какие изменения для более точного определения состояния параметров по крайним показаниям?
Serj32
Vehicle: Ford Focus 3
Post by Serj32 »
Думаю вы много хотите! :D задача диагностической программы показсть вам данные, а как вам их использовать - дело ваше. Может попросим разработчиков еще и инструкцию с фотографиями по ремонту к каждой ошибке прикрутить? 8-) А если серьезно, думаю, что приделы разные для каждой модели и их подробное описание отнимет много времени, которого у них и так не много!
Genaauto
Vehicle: mazda 626 1999 2.0td
Post by Genaauto »
Как купить за вебмани?
v-vladimir
Vehicle: mazda 6 GH 2007 г.в. 2,5l 170 д.
Post by v-vladimir »
Сегодня купил на плей маркете для андроида, к сожалению не пашет пытается подключиться и не происходит не чего. на предыдущей версии работала на ура. Сначала купил потом прочитал , что нужно опять устанавливать пробную версию, для пробы. когда будет обновление? (в настройках пробовал по разному изменял блютуз )
v-vladimir wrote:Сегодня купил на плей маркете для андроида, к сожалению не пашет пытается подключиться и не происходит не чего. на предыдущей версии работала на ура.
В части подключение к адаптеру и автомобилю по сравнению с пробной версией (0.9.8) ничего не изменилось. Т.е. должно работать. Ничего не происходит - что значит? Ошибки выдаются? В Журнал что-нибудь пишется? Статус индикатор как-то меняется?
v-vladimir wrote: Сначала купил потом прочитал , что нужно опять устанавливать пробную версию, для пробы. когда будет обновление? (в настройках пробовал по разному изменял блютуз )
Обновление в этой части пока не планируется, т.к. известных проблем (в этой части) пока нет. Демо версия сделана для того, что бы пользователи могли проверить, что все работает, перед покупкой. Деньги можем вернуть (нужно написать в саппорт, адрес на странице Контакты сайта), ну либо надо предметно разбираться что и почему не работает (опять же, лучше с этим в саппорт).
Petr wrote:Image
К сожалению у нас нет базы "калибровочных" значения для параметров. На данный момент не представляется возможным такую базу создать (во всяком случае, в рамках данного проекта). Информацию можно найти в серис мануалах (например, конкретно для PM_GEN, PM_ACC в случае с маздой ), возможно в базах типа Autodata (хотя сами не пробовали).
Как правильно отметили выше, наша задача - дать инструмент, с помощью которого можно в принципе считать данные. Их интерпретация это немного другая задача, хотя и с ней мы стараемся по возможности помогать.
Повторю вопрос
SHURik
Vehicle: Мазда 6 2.0 2006г.
Post by SHURik »
2015-07-08 18-22-49.PNG (159.96 KiB) Viewed 10376 times
Добрый день. Если можно, уточните пож.?
1. В модуле АКПП - увидел два одинаковых параметра - GEAR_SEL - оба показывают включенную передачу но разным цветом и один просто цифрой а второй - с окончанием (ОБОЗНАЧЕНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНОГО)?
2. Второй вопрос не совсем конечно к Вам но может подскажете... Этот же параметр - при вкл задней передачи - показывает ТРЕТЬЮ. И при паркинге - третью (на скрине). А в движении - так как надо. Это не глюк ли?
Спасибо.
Genaauto
Post by Genaauto »
Ставим дату на устройстве июнь 2015 и используем бета версию!!!
