FORScan Lite бета для Android
Обновление v0.9.8beta, 28.05.2015
- Добавлена новая оцпия 'Сохранить отладочную информацию' (в дополнение к 'Отправить'). Добавлена специально для пользователей, у которых на устройстве не настроена почта. Оладочная информация сохраняется в Загрузки/FORScan/log
- Исправлено некорректное открытие потока данных, если FORScan подключен к автомобилю.
- Улучшена сортировка параметров в профиле
Обновление v0.9.7beta, 14.05.2015
- последний выбранный модуль теперь запоминается (для режимов чтения PID)
- в профиле параметров добавлена кнопка для Drag & Drop, для большего удобства сортировки
- внесены изменения, улучшения, исправления в изображения Приборов (графика, размеры, цвета)
- исправлена функция отправки отладочной информации в Android 4.0
- срок действия пробной версии продлен до 1 июля 2015 года
Обновление v0.9.6beta, 03.05.2015
+ Добавлена настройка включение/выключение Bluetooth (включать Bluetooth на старте и выключать при выходе). Разрешения больше не спрашивает, просто молча включает, если настройка активна, тип соединения установлен в один из Bluetooth и выключен демо-режим. Также молча выключает, если "выйти" из приложения (дважды нажать Назад на главном экране), при тех же условиях
- исправлено несколько ошибок в отображении информации и организации навигации между секциями в планшетах
- исправлена некорректная работа с символами UTF в именах записываемых файлов
- исправлена некорректная работа с папкой Downloads, в некоторых ситуациях
- отказались от опции "удалить" в меню, открывающих файлы
- исправлены небольшие ошибки контента
Обновление v0.9.5beta, 29.04.2015
* Добавлена функция "Выход" при нажатии кнопки Назад на главном экране приложения
* Добавлена возможность записи пользовательских логов в формате TXT в стандартную папку Загрузки
* Добавлена возможность сохранения потока данных в формате CSV в стандартную папку Загрузки
* Теперь все пользовательские документы сохраняются в папке Загрузки/FORScan вместо внутреннего хранилища
Замечание: рекомендуется использовать какой-нибудь проводник (например, ES Explorer) для работы с TXT файлами и работы с документами в
папке Загрузки
* Устранен крэш при сортировке параметров в профиле
* Устранен крэш при входе в один из режимов просмотра параметров (Таблица, Приборы или Графики), который происходил в модулях с большим количеством доступных параметров
- исправлена некорректная обработка параметра "Система измерения" в настройках, которая возникала в некоторых ситуациях.
Обновление v0.9.4beta, 22.04.2015
* Исправлены ошибки в работе с адаптерами Bluetooth
* Добавлено включение модуля Bluetooth при запуске программы
* Добавлена поддержка Android 4.0
* Исправлены некорректные размеры шрифтов на некоторых устройствах
* Добавлены короткие названия модулей в списке ошибок (DTC)
Обновление v0.9.3beta, 19.04.2015
* Внесены изменения в процедуру подключения Bluetooth 0
* Исправлена недочеты в процедуре отправки отладочной информации
* Исправление ошибок контента
Обновление v0.9.2beta, 19.04.2015
* Устранена проблема, которая не позволяла отправлять файлы из приложения в версиях Android 4.4 и выше
Ссылка для скачивания обновлена. Перед скачиванием новой версии старую рекомендуется удалить.
С учетом шишек, набитых на бета-тестировании версии для iOS, тестирование бета-версии Андроид решили не ограничивать узким кругом избранных. Во-первых что бы никого не обижать, во-вторых чтобы отделить бета-тестировщиков от пользователей, которые просто хотят попробовать приложение. Поэтому сделана публичная версия, доступная для скачивания с любого телефона. Срок действия версии ограничен одним месяцем, начиная с сегодняшней даты. После этого пользователю будет предложено установить версию из маркета (к тому времени, надеемся, она там появится).
Ограничения FORScan Lite (отличие от полнофункциональной версии FORScan для Windows):
* Отсутствие разделов Тесты и Сервис. В будущем планируем добавить Тесты
* Поддержка только адаптеров Bluetooth и WiFi. В будущем планируем добавить USB
* Поддерживаются только устройства с Android v4.0 и новее. Поддержка более старых версий пока не планируется (по нашему мнению, таких устройств осталось очень мало)
* Приложение собрано только под архитектуру ARMv7. Если у Вашего устройства другая архитектура (или если вы не знаете что такое архитектура, но приложение на запускается), присылайте название и модель устройства. Нужные архитектуры будем добавлять.
В остальном основной функционал индентичен прочим версиям, так как все версии (Windows, Android, iOS) построены на одном ядре и отличаются только интерфейсом пользователя.
Инструкция по установке:
1. Включить в телефоне установку из неизвестных источников. Настройки->Безопасность->Неизвестные источники
2. Открыть в телефоне браузер и зазгрузить приложение по ссылке:
Trial APK link
Установить приложение. По умолчанию приложение запускается в демо-режиме, для которого адаптер не нужен. Следующие шаги описывают подключение адаптера.
3. Подключить адаптер в порт OBDII, подождать пока он загрузится и настроить:
3.1. Bluetooth
3.1.1. В настройках телефона включить Bluetooth и выполнить сопряжение (pairing) телефона с адаптером. Текущая версия FORScan будет работать только с сопряженным адаптером!
3.1.2. В настройках FORScan выключить демо-режим, выбрать Тип подключения: Bluetooth 0, Bluetooth 1 или Bluetooth 2.
Bluetooth 0 - рекомендуемый способ подключения. Оптимален для последних версий Android (4.2.1 и выше). Может не работать на некоторых китайских адаптерах на версиях Android ниже 4.2.1.
Bluetooth 1 - пробовать если Bluetooth 0 не работает. Может оказаться предпочтительнее для версий Android ниже 4.2.1. Если прямо перед этим была попытка подключения по Bluetooth 0, рекомендуется выждать не менее 30 секунд.
Bluetooth 2 - альтернативная реализация взаимодействия с Bluetooth, может показывать наилучшие результаты (производительность, стабильность) на некоторых устройствах с версией Android ниже 4.2.1. Неработоспособна на новых версиях Android (4.2.1 и выше), хотя на отдельных устройствах может работать.
3.1.3. Выбрать адаптер Bluetooth (если FORScan его не выбрал автоматически)
3.2. WiFi
3.2.1. В настройках телефона включить WiFi и подключиться к адаптеру как к WIFi точке.
3.2.2. В настройках FORScan выключить демо-режим, выбрать Тип подключения: WiFi, убедиться что настройки IP и порта соответствуют адаптеру (по умолчанию они уже правильные, но на всякий случай)
4. Можно подключаться
Инструкция по использованию:
1. Статус приложения
Статус приложения отображается с помощью основной иконки в левом вернхем углу.
СИНИЙ - приложение отключено
БЕЛЫЙ - начато подключение, приложение пытается подключится к адаптеру
ОРАНЖЕВЫЙ - приложение подключилось к адаптеру и пытается подключиться к автомобилю
ЗЕЛЕНЫЙ - приложение успешно подключилось и готово к работе
КРАСНЫЙ - сбой подключения
Также, если телефон взаимодействует с адаптером, показывается крутящийся прогресс в верхней панели.
Более подробно статус подключения можно отслеживать, если в процессе коннекта зайти в раздел Журнал.
2. Интерфейс аналогичен версии для iOS, поэтому пока нет собственной инструкции для Android, можно пользоваться инструкцией для iOS (раздел Документация на сайте).
3. Важная особенность работы версии для Android. Если FORScan подключен к автомобилю, он будет держать соединение до тех пор, пока пользователь не нажмет кнопку Отключить, либо пока Android не прибъет программу для экономии ресурсов. Даже если приложение болтается в фоне и пользователь использует другое приложение (или телефон в спящем режиме), соединение с адаптером и автомобилем будет поддерживаться. В этом важное отличие от iOS версии, где соединение с адаптером "замораживается" при переключении на другую задачу.
4. Еще одна важная особенность - при активном подключении и если FORScan является текущим приложением перехода в спящий режим не происходит.
Адаптеры:
Приложение тестировалось с OBDLink MX и тремя видами китайских адаптеров. В теории в природе может существовать китайский адаптер, с которым не удастся соединиться.
Производительность Bluetooth:
В наших тестах китайские адаптеры показывали минимальный пинг от 20 до 35 мс в зависимости от адаптера, телефона, и еще каких-то факторов, происхождение которых выяснить не удалось. OBDLink MX выдает минимальный пинг 7-10 мс стабильно. Нужно учесть что WiFi и Bluetooth чипы всех китайских адаптеры залочены на 38400, OBDLink MX - на 115200, что и дает ощутимую разницу в производительности, особенно на автомобилях с CAN шиной.
Производительность WiFi. Тут никаких отличий нет (по сравнению с Windows и iOS версиями).
Инструкция по репортингу проблем:
1. Присылать краткое описание проблемы (повис, упал и т.д.) с указанием модели телефона и адаптера и обстоятельствами произошедшего ( в какой момент, после чего и т.д.)
2. Отправить отладочную информацию:
2.1. Если FORScan подключен к автомобилю - необходимо его отключить.
2.2. Зайти в Настройки FORScan и включить Отладочный режим
2.3. Подключиться к автомбилю и воспроизвести проблему.
2.4. После воспроизведения проблемы зайти в раздел Автомобиль, в меню выбрать функцию Сервис и Отправить отладочную информацию, выбрать Gmail или другой почтовый клиент (или любое приложение, позволяющее зашарить файлы), либо Сохранить отладочную информацию, что бы сохранить отладочную информацию в Загрузки/FORScan/log
Anubis
Vehicle: Ford mondeo mk3 2006, 2.0 бенз.
Post by Anubis »
Вот это подарок! Спасибо! Установил, начинаю тестирование :)
amtar0311
Post by amtar0311 »
А на Usb адаптер нужен будет драйвер, если черех otg-usb переходник подключить?
Anubis
Post by Anubis »
К сожалению, далее интерфейса программы тестирование не пошло. Программа не "видит" мой BT адаптер. Точнее, видит, но соединение не устанавливает - говорит, что ELM не обнаружен. В отладке пусто. В журнале та же запись - интерфейс не найден.
Anubis wrote:К сожалению, далее интерфейса программы тестирование не пошло. Программа не "видит" мой BT адаптер. Точнее, видит, но соединение не устанавливает - говорит, что ELM не обнаружен. В отладке пусто. В журнале та же запись - интерфейс не найден.
Укажите, пожалуйста, что за адаптер, версию Андроид и модель устройства. И лог отладки если можно на почту или в PM.
amtar0311 wrote:А на Usb адаптер нужен будет драйвер, если черех otg-usb переходник подключить?
Производители популярных USB чипов заявляют, что их API для Андроид не требует рутования устройства и установки системных драйверов. На практике пока не пробовали.
dikes3
Vehicle: Ford Mondeo3 2.0 TDDI 115 л.с 2001
Post by dikes3 »
Очень рад выходу приложения на андроид!У меня ford mondeo 3 tddi 2000 г.в.Подключался через wi-fi адаптер elm 327.Программа пока работает без сбоев.Появились новые показания которых нет в windows версии.Спасибо!
malarik5
Post by malarik5 »
После запуска программы мой антивирус ругается на подозрительный файл. Программа адаптер обнаружила,начала соединение...прошло более пяти минут и я отключил соединение. Вобщем не соединяется с адаптером.elm ver.1.5,android 4.4.4
Serj32
Vehicle: Ford Focus 3
Post by Serj32 »
Предлагаю в разделе ошибок в заголовке модулей добавить английскую абревиатуру названия модуля. Так привычнее. По некоторым модулям даже не знал, как они по русски называются правильно. :D
zzz
Post by zzz »
подключился и работает!.проверял в течении нескольких минут так как очень торопился, подскажите а он расход топлива показывает? телефон билайн-хуавей, адаптер elm327 v 1.5 .авто мазда фамилия
