Page 6 of 7
Re: Доступ к шине MS CAN c помощью модифицированного ELM327
Posted: Sun May 15, 2016 11:50 am
by vl@dimir
Ищите косяк в вашей переделке возможно переключатель косячит
Posted: Thu Jul 07, 2016 10:58 am
by dac
Решил доработать свой адаптер без переключателя, а с помощью микосхемы (по "Доработка 3" во вложении). Переключение происходит по RTS сигналу. Тестировал переключение реле, по RTS сигналу, с помощью программы COMRead v1.0 - все ОК! Чип - FT232RL. Вопрос к разработчику FORScan - может программа по этому сигналу переключать шины? Или только механический переключатель?! Сегодня тестировал адаптер на Ford Kuga, при вопросе о переключателе ставил и "да", и " не знаю" - получил ошибку. Разьясните этот момент (ветку "Переключение CAN" прочел).
Posted: Fri Jul 08, 2016 7:24 pm
by dac
Пока ждал ответа - разобрался сам. В программе, поставил галочку "переключение по RTS" - все гуд!
Теперь программа все делает сама. Спасибо - хороший софт!!!
Posted: Thu Jan 12, 2017 11:18 am
by exploit
Добрый день.
Ребят, прошу подсказать.
Купил себе ELM327 с переключателем
https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-U ... 0.0.6BDmDO
Машина мазда, хочу перепрошить блок, что бы запирались автоматически двери, но у меня нет модуля в настройках R_BCM.
Скажите, что то делаю не правильно или сканер снова не тот купил?
Posted: Fri Jan 13, 2017 8:11 am
by exploit
exploit wrote:Добрый день.
Сам разобрался, почему то в новой версии ForScan нет этого, а в версии 2.3.3 есть.
Posted: Fri Jan 13, 2017 5:22 pm
by vl@dimir
Логи программистам отправьте
Posted: Thu Jan 26, 2017 2:57 pm
by antkam
на блютузе есть выход RTS на 4й ноге, туда получается тоже можно прилепить релюху?
Posted: Fri Mar 10, 2017 1:25 am
by kasper-dp
а подобная переделка возможна (с ручным переключением, разумеется) для адаптеров j2534 (не -2) ? пусть и без запроса переключения - просто работа с шинами по выбору через переключатель. или не найдя ЭБУД на HS CAN? программа не будет уже ничего искать на MS CAN ?
Posted: Fri Mar 10, 2017 1:33 am
by kasper-dp
antkam wrote:на блютузе есть выход RTS на 4й ноге, туда получается тоже можно прилепить релюху?
должно работать. только стабилизатор питания 5В если стоит 78L05 (100ма), нужно заменить на более мощный. не вывезет он адаптер с реле. можно просто заменить на 7805 или использовать не реле а микросхему мультиплексор/демультиплексор вместо него.
Posted: Tue Jul 11, 2017 9:02 am
by андрей1973
kasper-dp wrote:а подобная переделка возможна (с ручным переключением, разумеется) для адаптеров j2534 (не -2) ? пусть и без запроса переключения - просто работа с шинами по выбору через переключатель. или не найдя ЭБУД на HS CAN? программа не будет уже ничего искать на MS CAN ?
нужно ПО дорабатывать для этого.
