Ford Kuga MK3 MY2021 As-Built Spreadsheet
Re: Ford Kuga MK3 MY2021 As-Built Spreadsheet
I have also managed to enable 'Beep when locking' which was a standard menu option when I set it - but the option to disable is not there (and the wifde hates it) - anyone any idea how to get that switched off ?
Ciao piacere sono l'utente bramby45,lskg wrote: Mon Apr 04, 2022 3:58 pm Hi all,
added a mod in the spreadsheet related to IPMB; now my rear camera can always stay ON at any speed while driving forward!!!
Edited the OP with a minimum of explanations.
Regards.
presumo sia anche tu italiano dalle foto che vedo sui tuoi post,
ti scrivo in merito alla mod della "rear camera" in quanto
ho una Ford Puma 2022 ed ho attivato la "fmods" che attiva
il tasto per la retrocamera. Adesso vorrei disattivare la funzione
che la stacca a 20km/h ma se seguo le indicazione non trovo
nessun modulo IMPB su Forscan. Come posso fare a disattivare
tale funzione? Potresti darmi maggiori info se in tuo possesso.
Grazie in anticipo, Saluti
Bramby45
lskg
- Vehicle: Ford Kuga ST-Line 2.0 EcoBlue MHEV 150cv 2021
Ciao bramby45,
sinceramente senza IPMB non saprei aiutarti.
A memoria sul sito fmods, credo proprio nel thread della specifica mod, c'è qualche indicazione sull'intervenire sul modulo BCM in assenza di IPMB, ma non so se qualcuno sia effettivamente riuscito.
Sorry.
P.S. Qui bisognerebbe scrivere sempre in inglese; speriamo che nessuno s'inalberi.
Sorry.
Thanks, i'm sorry, i'll write in englishlskg wrote: Thu Sep 01, 2022 9:11 am Ciao bramby45,
Sorry.
hello
I am trying to enable "Rear camera always stay ON while driving forward at any speed" but I can't find IPMB module on forscan, I only have IPC, BCM and APIM.
I was also looking for the RCM module to change seat belt warning, but it is also missing.
I have been using forscan 2.3.6 and the latest 2.3.49 with free 2 month key.
Am I doing something wrong?
Also I wanted to activate the alarm but the item "Perimeter Alarm" does not exist, there is only "Perimeter Alarm Chime".
If I change 726-01-01 xxxx xxxx 0x 726-01-01 xxxx xxxx 8x is it the same?
Anyone has activated the blind spot on st line?
BLIS is on Technolgy park. Need sensors on rear bump…
talking about rear camera always on, i haven't the module ipmb. any alternative?
