Как использовать функцию Инициализация Модуля в PATS
Re: Как использовать функцию Инициализация Модуля в PATS
Транзит до сих пор под забором стоит, хочу поинтересоваться: в новой версии ПО победили этот глюк или нет? (В этой ветке не один я с такой проблемой, то есть она явно носит системный характер, не так ли.)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Форд фокус 3 2013г. МКПП. Заменил блок bcm на такой рабочий б/у блок той же серии, прописал конфигурацию, ошибки стёр, всё работает, фары горят. Не могу прошить ключи в блок, Forscan с лицензией. Elm327 блютуз. После попыток прошить в новый блок, ключи слетают со старого, но прописываются обратно без проблем а в новый не хотят.
Barabashkin
- Vehicle: S-max, 2.0 tdci 163 km, manual
Здравствуйте!
Появилась ли в новой версии программ возможность инициализации блока Бцм в Ford S-max 2012? необходимо заменить BCM.
У меня в ForScan вообще нет меню PATS. Что за лажа?
