zinke
Vehicle: Ford Fusion+ 1.4
Re: Как программировать PATS с помощью FORScan v2.2.*
Post by zinke »
Если тест возвращает код B1601, это означает, что заготовка в порядке и может быть использована для программирования на данном автомобиле.
Еще раз ... у меня раза с третьего только...
kirill.tarusa
Vehicle: Ford Cmax 1,8, 2004
Post by kirill.tarusa »
В том и дело, раз 15 пробовал. И запускал программу от имени администратора, и скидывал клемму с акб, удалял профиль авто. Тщетно. Скинул лог в поддержку. Жду ответа.
mashinall
Vehicle: ford focus 2 sedan 1.8 125 2007
Post by mashinall »
kirill.tarusa wrote:Столкнулся со следующей ситуацией
В чем причина и как исправить?? :cry:
только ошибка IC DTC B1600-60
Нашел проблему, когда заказывал ключ у китайца, покупал не разобравшись, чип стоит ID60 4D
а мне на фокус 2 2007 года походу ID63 4D нужен заказал жду, боюсь лицензия фор скана закончиться
maulit
Vehicle: Ford Fusion 1.4 80 2007
Post by maulit »
Я тоже сегодня отковырнул чип с ключа, внутри оказался керамический чип, а я купил стеклянный 4D60. Надо было с начало посмотреть потом заказать. На чипе надпись B-F5446 , что это такое ? :?:
Aleksey_1
Vehicle: FF1 1.6 1999
Post by Aleksey_1 »
Всем привет.
Авто FF1 1999г. дв.1.6
утеряны все ключи.
Есть ли возможность прописать новый ключ? :?:
Да :!:
Aleksey_1
Post by Aleksey_1 »
для программирования ключа необходимо сразу два ключа прописывать как (FF2) или можно один?
в наличии есть один ключ б/у.
Сейчас точно не скажу я программировал сразу два со стирание старых
Возможно дописать третим ключом не удаляя старых
Aleksey_1
Post by Aleksey_1 »
Чипа в ключе не оказалось.
Подскажите какой чип транспордер должен стоять в ключе?
И если можно ссылку где можно купить.
Для FF1 стеклянный чип 4D60
Приобрести самый простой найти на разборке БУ ключ
