Не горят лампы давления масла и зарядки Ford Ranger 2016
Подскажите что может быть если не горят лампы давления масла и зарядки Ford Ranger 2016 при включении зажигания и естественно при работающем двигателе. Зарядка есть, иначе бы не завелся, давление тоже есть, иначе бы застучал. При тесте приборной панели лампы горят. Форскан ошибок не видит. Адаптер ELS27.
Re: Не горят лампы давления масла и зарядки Ford Ranger 2016
Проверил сканером VCM 2, ошибок нет, перепрошил BCM, все тоже - не светятся.
- fordsmax471
попробуй так
отсоединить кабель от датчика
Отсоединял, подсоединял на массу - ноль эмоций. При заводке датчик срабатывает (по мультиметру). В программе по осциллографу параметр наличия давления есть.
- fordsmax471
a по осциллографу меняется ли параметр или стоит на месте
Меняется. PCM общается с ІРС по САN шине, может здесь проблема. Интересно какие еще параметры выдает PCM на IPC кроме наличия давления и наличия зарядки? САN идет общий по всем модулям, если бы проблема в шине то и все остальное бы не работало (индикация ABS? ESP и т.д.) а остальное работает. Разъемы на PCM проверял.
- fordsmax471
включи зажигания
Форскан ошибок видит ?
- fordsmax471
правильнее: отсоединить кабель от датчика -запустить двигатель и проверьте ошибки позже
