Mazda 3 Сервисный спуск ABS
dementr13
Vehicle: Мазда 3, Бензин 2.0л 150лс 2006г
Post by dementr13 »
Здравствуйте! Мазда 3 BK 2.0 МКПП рестайлинг. В сервисный функциях отсутствует пункт "Сервисный спуск ABS". Отсюда вопрос - возможно-ли на моём автомобиле прокачать тормоза подобным способом?
IG0R
Vehicle: MAZDA 3 BK 1.6 2006
Re: Mazda 3 Сервисный спуск ABS
Post by IG0R »
Уважаемые разработчики программы!
Поддерживаю просьбу о добавлении сервисного спуска для наших матрешек.
Мазда ВК 2004 1.6 АКП ABS+ESP. При замене главного тормозного цилиндра попал воздух в ABS.
Простая прокачка тормозов не помогает.
IG0R
Re: Mazda 3 BK Сервисный спуск ABS работать должен
Post by IG0R »
Сервисный спуск на Мазда ВК 2004 1.6 АКП ABS+ESP. в принципе работает. Я смог его запустить на ней при условии, что до подключения к машине в программу надо загрузить конфигурацию Форда с ABS и ESP. Я ранее диагностировал машину соседа и в компе осталась такая конфигурация, а именно FORD FOCUS DURATEC 16V 1,6L 2008. Подключаю адаптер к компу, запускаю программу и выбираю из списка ранее сохраненных профилей автомобилей профиль Форда и программа начинает опрашивать все модули по списку и говорить что модули найдены (хотя реального подключения к авто еще нет) но не удается прочитать коды ошибок диагностики. Далее выбираем сервисные функции и видим опцию Сервисный спуск ABS. Выбираем его и запускаем. На экран выводится предупреждение о сервисном спуске и что должен делать оператор. Подсоединяем адаптер (у меня есть ELS27) к автомобилю и включаем зажигание, двигатель не заводим. Подтверждаем запуск процедуры кнопкой OK и далее действуем в соответствии с рекомендациями на экране компа.
