Мазда CX-5 2019 km/L или L/100 km
yuri ganziouk
- Vehicle: Mazda CX5 2L 2019
Доброе время суток всем! Неделю назад приобрёл Мазду СХ-5 2019 года. Небольшая неприятность состоит в том, что на панели приборов единица измерения расхода топлива km/L. А хотелось бы L/100 km, что более понятно. Панель приборов на русском языке. Может кто знает как поменять эти величины. Заранее благодарен.
yuri ganziouk
Re: Мазда CX-5 2019 km/L или L/100 km
Люди! Не бросайте меня одного! Помогите, ответьте.
- fordsmax471
попробуйте сменить язык например, английский есть ли изменения
https://owners-manual.mazda.com/gen/en/ ... 20100.html
yuri ganziouk
Да, стоит попробовать. Спасибо.
yuri ganziouk
Смена языка не помогает
получилось решить?
yuri ganziouk
Больше ничего не делал. Оставил пока так как есть. Правда, не очень привычно.
dmitropolit
- Vehicle: Macan S 2020 3.0 354 л.с.
- Contact:
У кого получилось? (куплю решение)
aleksei606ru
- Vehicle: Mazda CX 5 2.0L 150лс.,2022г.в
- Contact:
Должно быть в асбилд, там такое видел, вам туда
devils_dj78
- Vehicle: Mazda CX-5 2,0 2019
Ответ на данный вопрос прост.
как сделать так, чтобы на панели приборов был русский язык и отображение л/км.
Для этого подключаемся к авто, переходим в режим программирования (иконка чип) находим строчку блок ic в формате as-built. После того, когда попали в блок ic фотографируем или записываем данные строки 720-01-01. Закрываем блок ic и запускаем эксель калькулятор от SergeSlim. Открываем вкладку ic, находим слева строчку 720G1G1000000000029 и вместо 000000000029 вносим свои значения строки 720-01-01 (которые предварительно сфотографировали или записали). Далее делаем так, чтобы в столбце В0 было такое значение строк — b3=0, b2=0, b1=1, а в столбце В3 такое b6=0. Записываем новое значение строки 720-01-01 и вносим его в блок ic, в конце строки 720-01-09 кнопка запись её и нажимаем. Вуаля
