На днях в работе было две машины.
Transit 2.0 125hp 2002 и Connect 1.8 85hp 2005.
На обоих одноблочная система управления двс Delphi.
При подключении к обоим авто GNA600 и OpenPort 2.0 оба адаптера отображались подключенными к ноуту, но наотрез отказывались видеть автомобиль.
При подключении VCM IDS V95.02 и FoCom V1.0.15310 всё работало в идеале на все 100%.
Где искать проблему?
Софт в отказе от соединения на двух дизелях с PCM Delphi
ReanimatorFoMoCo
- Vehicle: mmc galant boost wagon petrol 2,5 v6 272h.p. 1997
Re: Софт в отказе от соединения на двух дизелях с PCM Delphi
В адаптерах.ReanimatorFoMoCo wrote:Где искать проблему?
Оба упомянутых Вами автомобиля используют протокол SAEJ1850 PWM для связи c PCM.
Openport 2.0 не поддерживает этот протокол. Мы на это уже не раз жаловались, вот например:
http://forscan.org/forum/viewtopic.php? ... 3142#p3142
Что касается GNA600 (VCM), то он J1850 PWM поддерживает, но только в родном фордовском режиме. В режиме J2534 этот протокол не работает. Кстати VCMII уже работает с J2534 полноценно (правда драйвера к нему ставить - та еще задача). А у FoCom вообще свой собственный адаптер, разве нет?
Поэтому как это ни грустно, в данном случае от китайского клона ELM327 (более менее нормального качества) толку было бы больше, чем от дорогостоящих адаптеров. Но на самом деле это не значит, что идея плоха, просто нужен адаптер с полноценной поддержкой J2534.
