Как отключить ограничение скорости на тахографе
vikfin
Vehicle: ford transit 21,4 tdi
Post by vikfin »
Имеется проблема... На Форд Транзит 2,4 дизель 2006 МГ, микроавтобус,установлен тахограф с ограничением скорости 88км/ч. Бус находится в частном пользовании, ни какой комерции...
Хотелось бы снять ограничение. Возможно но ли снять ограничение через Форскан? В блоке BCMii галка с тахографа снята. Надо в блоке РСМ изменить конфигурацию. Но ForScan это сделать не может... Или всё-таки есть такая возможность?
Заранее благодарю за ответ!!!
