Доброго всем дня!
Понимаю, что тема здесь неоднократно обсуждалась, но решения так и не нашёл.
Имеется транзит с синим (аккумуляторным) ключом. Ключ привязан к иммо (через Forscan отображает 2 записанных ключа - с пультом и без).
Но вот замок с ключа не работает от слова совсем. Сразу замечу, что управление замками подвергалось переделке - на панель выведено 3 кнопки, которые управляют замками сдвижной, пассажирской и задней двери (в идеале оставить так же + сделать с пульта хотя бы водительскую).
Собственно вопрос: с чего начать решение этой проблемы?
Что я делал:
-попробовал привязать ключ 8 раз вкл./выкл. зажигание, но срабатывания ЦЗ так и не последовало;
-где-то здесь же читал, что синий ключ автоматически привязывается к ЦЗ при записи в PATS, но иммо привазан, а реакции на кнопки нет;
-проверил, подаёт ли ключ признаки жизни - сигнал на частоте 433 МГц идёт.
Может ли форскан помочь в решении этого вопроса? Можно ли посмотреть состояние приёмника (например, видит ли и распознаёт сигнал)?
Так же было бы здорово, если поделитесь схемами работы этой системы (где расположена антенна, какие блоки проверить).
Заранее спасибо.
