Не прописывает ключи в приборку FF2
KoZaK
Vehicle: Ford Focus 2 1.6 2008 год
Post by KoZaK »
Всех с добрым субботним утром!
Проблема такая - Авто FF2 2007г, клиент захотел поменять приборку до рестайл, на рестайл.
Я через ELMconfig, сохраняю старую конфигурацию панели и вин номер.
Переношу конфиг и вин в новый щиток, Страница 1 конфига не записывается в точности из старого щитка.
В старом щитке есть параметр Beltminder уровень 1 а во втором щитке параметр HEC уровень 2-3. Если в новую панель поставить галку Beltminder уровень 1 и убрать HEC уровень 2-3 как в изначальной конфигурации - при записи ошибка.
Но вин и остальные параметры переносятся.
Далее запускаю процедуру записи ключей в ForScan.
Есть два ключа - с брелком управления ЦЗ и обычный ключ
Удаляю все ключи из новой панели, начинаю прописывать ключи.
Вставляю первый ключ который с брелком - прописывается, запускаю прописывать второй ключ и через несколько секунд ошибка добавления нового ключа.
Удаляю все ключи и по новой - все то же самое, ошибка при записи второго ключа.
Если ключ который обычный начать записывать первым - то процедура проходит, говорит ключ добавлен но все равно показывает ключей в памяти 0
Если пробовать дальше наинают вываливаться ошибки, не правильно принимает код из генератора онлайн.
В чем может быть проблема?
P.S. Если работать Openport 2.0 на Windows XP при попытки подключится к Авто программа закрывается с ошибкой.
Gisd
Vehicle: Ford Focus
Re: Не прописывает ключи в приборку FF2
Post by Gisd »
Важно оставить запрограммированный ключ в замке зажигания, поскольку PATS теперь "знает" ненулевое кол-во ключе и FORScan будет просить мастер-ключ
Leex
Vehicle: Ford Focus 2 sedan, 1.8L, 125л.с., 2006г.
Post by Leex »
Это не актуально. Мастер ключ больше не требуется.
KoZaK
Post by KoZaK »
В общем и оригинальные ключи и с китайскими транспондерами не записывается второй ключ.
Вчера перебрали ключей 10. Записывает один ключ, подкидываешь проге ключ который только что записывался - ошибка добавления ключа.
Ключи разные ориг не ориг. Если программа записывает логи, могу найти перекинуть.
Leex
Post by Leex »
Однозначно логи разработчику. Может и адаптер чего чудит. Мистика какая-то.
KoZaK
Post by KoZaK »
Как связаться с разработчиками?
Leex
Post by Leex »
В личку напиши товарищу с ником Forscan
Да, присылайте логи. Вообще эту операцию делали (привязку панели рестайл на дорестайл), все успешно... Если первый ключ прописывается, то счетчик ключей не может показывать 0, должен показывать хотя бы 1. И если записался один ключ, второй должен записаться тоже. Процедура-то одна и та же, что для первого, что для второго. Пришлете логи, будем смотреть...
Leex wrote:Это не актуально. Мастер ключ больше не требуется.
Это не совсем так, не требуется после стирания всех ключей. Как только первый ключ записали, для прописывания второго и последующего требуется, что бы один рабочий ключ уже был.
Leex
Post by Leex »
Значит на каком-то невидимом этапе его нужно вынуть, ибо там чет ошибка вылетает (ошибка добавления ключа). Короче все запутались :) Над ещё раз попробовать на своей машине.
Точнее там идет так. Стираем все ключи. Записываем первый - успешное добавление, не выходя из проги вынимаем первый ключ вставляем второй и проходим процедуру по новой, только код уже не спрашивает. А вот если добавить потом дополнительный ключ выходя из программы, тогда да, нужен будет ключ которые уже прописан.
Leex wrote: Точнее там идет так. Стираем все ключи. Записываем первый - успешное добавление, не выходя из проги вынимаем первый ключ вставляем второй и проходим процедуру по новой, только код уже не спрашивает. А вот если добавить потом дополнительный ключ выходя из программы, тогда да, нужен будет ключ которые уже прописан.
Да, так и должно работать.
