Инициализация модуля RCM
stsalv
Vehicle: Ford Kuga2
Post by stsalv »
Есть ли возможность с помощью FORScan-на провести инициализацию блока RCM? Автомобиль ford kuga2.
ELM поддерживает HS и MS
Re: Инициализация модуля RCM
А что за инициализация (для чего нужна)?
stsalv
Vehicle: Ford Kuga2
Post by stsalv »
На форде по умолчанию не ставят выключатель передней пассажирской подушки, но докупив индикатор, переключатель и перемычку это можно сделать самостоятельно. Подробно описано http://ffclub.ru/topic/350597/
Я все установил, в азбилде параметры проставил, но все равно по модулю RCM висят две ошибки:
B00D5 - Индикатор отключения удерживающей системы пассажира
Статус: 4A - Установлен неправильный элемент
Доп.статус: AF - Отсутствует связь или неправильно подсоединен. Назревает DTC постоянной неисправности - периодически проявляющаяся неисправность на момент запроса.
B1D74 - Переключатель активизации режима выключения подушки безопасности пассажира
Как я понял после обновления железа необходимо заново обучить модуль RCM путем его инициализации.
Прочитал, что программой focccus это можно сделать, но она как то глючно работает с моим адаптером((
А вот forscan работает на ура видит модули как на HS, так и на MS
Как я понял эта инициализация является типовой сервисной процедурой в IDS .
А чем читали ошибки и правили AS-BUILT? И какого модуля AS-BUILT правили?
В ссылке на ffclub говорится про правку центральной конфигурации (CCF) и инициализацию RCM. Но если изучить первоисточник (TSB, ссылка на который есть там же), то там сказано, что после монтажа "железа" нужно выполнить специальную функцию в IDS (Module Configuration->PAD Switch). Данная функция просто правит конфиг (AS-BUILT) модуля RCM. Все, больше ничего она не делает. Ни о каких правках CCF или дополнительной инициализации речи не идет. Т.е. либо пост на fflclub неточен, либо TSB что -то недоговаривает. Лично мы чуть больше верим TSB, как первоисточнику.
Соответственно, если вы изменили AS-BUILT именно модуля RCM, то вы выполнили необходимую инициализацию. И если это не помогло, значит либо что-то неправильно установлено из железа, либо неправильно модифицирован AS-BUILT. Эту функцию мы можем сделать, это не так сложно. Но сначала нужно понять что делалось, а то может и смысла нет время тратить (которое у нас сильно ограничено).
И расшифровка доп.статуса в первом посте неправильная. FORScan и IDS показывают правильную расшифровку.
stsalv
Vehicle: Ford Kuga2
Post by stsalv »
Пока смог исправить AS-BUILDT только в центральной конфигурации (CCF), там есть параметр про установленный переключатель.
Для правки использовал UCDSYS, а вот как настроить непосредственно RCM я не знаю.
Вообще да, нужна функция аналогична той, которую делает IDS (Module Configuration->PAD Switch).
Просто думал, что проведя инициализацию модуль RCM сам настроится :)
Знать бы какой параметр в RCM отвечает за PAD Switch..
коды ошибок, которые диагностирует FORScan:
===RCM DTC B00D5:4A-AF===
Код: B00D5 - Индикатор отключения удерживающей системы пассажира
Дополнительный признак неисправности:
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
===END RCM DTC B00D5:4A-AF===
===RCM DTC B1D74:4A-AF===
Код: B1D74 - Переключатель активизации режима выключения подушки безопасности пассажира
Статус:
===END RCM DTC B1D74:4A-AF===
Готовы сделать сервисную процедуру (PAD switch), если пришлете логи с Вашего авто (инструкция на странице Контакты) и участвовать в ее тестировании. Процедура простая, сделать можно быстро, риск минимальный.
stsalv
Vehicle: Ford Kuga2
Post by stsalv »
Логи выслал на почту, указанную в Контактах.
Готов потестировать! :)
Ответили почтой
stsalv
Vehicle: Ford Kuga2
Post by stsalv »
Огромное спасибо, все получилось)) и отдельное спасибо, что так быстро!! ))
Сервисная функция протестирована, ошибок больше нет, индикатор работает как положено.
Логи отправил по почте!! :)
