Добрый день. Немного-много букв. Как и многие владельцы Мондео 3 до 2003г.в. - дорестайлинг, заменил центральную консоль вместе с блоком управления климат контролем. Информация по замене была взяты с драйва и форума мондеоклуба. Попытка №1 увенчалась частичным успехом, так как блок работал, но частично. А именно: не работала регулировка оборотов мотора печки (тот, который со стороны пассажира за бардачком) и при нажатии кнопки OFF - дисплей блока управления гас, заслонки возвращались в парковочное положение, но моторчик продолжал работать и гонять воздух, да еще и кондиционер включался и воздух в салон шел ледяной. Копался в поисках информации по данной проблеме, особо ничего не нашел. В большинстве случаев люди ставили другие блоки управления до тех пор, пока блок не заработает как надо. Таким же образом нашел другой блок управления, поставил и все заработало как надо. Отличие в блоках оказалось только в последней букве парт-номера, на первом (частично не рабочем) значилось 3S7T18C612AF, на том который заработал как надо - 3S7T18C612AJ. В качестве предположения - по аналогии с разновидностями моторов печки для праворуких/леворуких, думаю, что и блоки управления могут иметь отличия.
После всех работ по переделке обнаружил, что форскан при попытке считать ошибки в блоках выдает ошибку при обращении к блоку ЕАТС (пишет ошибка чтения). Оказалось, что был подгружен старый профиль автомобиля, где присутствовал старый блок управления. Перегрузил программу, отказался от загрузки старого профиля, форскан вообще не увидел новый блок управления. Хотя он установлен и работает уже исправно во всех режимах.
В дополнение: перед заменой центральной консоли и блока управления климатом, поменял ГЕМ-модуль (так-же поставил на дорест рестовый блок), вот его форскан видит и позволяет проводить его диагностику и менять настройки.
В результате, после всего возник вопрос, можно-ли переписать прошивку из одного блока в другой при помощи форскана? Как я понял, форскан позволяет сохранять резервные копии из блоков. Про чиптюнинг "мозгов" или "приборки" информацию находил, а вот по остальным модулям нет.
