Добрый день.
Есть два форда фокусса 1 с мотором 1.6 рокам на первом менял блок управления двигателем, потому что не было искры всё сразу заработало а на втором с такойже проблей при замене блока отпадают все ключи и деже ключ от нового блока не работает. Не крутит стартер. В чём может быть причина. И как прописать старые ключи к новому блоку?
Регистрация ключей ФФ1
Re: Регистрация ключей ФФ1
Авто для какого рынка? На них PATS есть (специальная красная лампочка которая мигает когда ключа нет и перестает мигать когда ключ вставлен присутствует)?
Если запустить FORScan, есть ли функция Программирование PATS в списке сервисных? Если да, то нужно запустить и посмотреть, сколько ключей она показывает в памяти.
Если в списке сервисных функций Программирования PATS нет, посмотреть есть ли отдельный модуль PATS в бортовой сети (Автомобиль->Модули).
Может не в тему, но до покупки адаптора хотел уточнить, поддерживается ли в Forscan прошивка нового ключа на моём
Ford Focus Mk1 01.2004 1.8 Tdci 74kW европеец (в списке поддерживаемых моделей стоит Focus Mk1 1.8 TDCi 2001-2002).
Тоже купил машину с одним ключём, очень хотелось бы второй.
Да, должно работать.drons wrote:Может не в тему, но до покупки адаптора хотел уточнить, поддерживается ли в Forscan прошивка нового ключа на моём
