Адаптация двигателя
SergeySS
Vehicle: taurus wagon 3.0 125w 1999
Адаптация двигателя
Post by SergeySS »
Доброго времени суток. Многие слышали, что после снятия АКБ нужно обучать "мазги". Для моего форда, таковая инструкция есть, вопрос : Можно ли оную добавить в программу? Спс!
Re: Адаптация двигателя
А можно на инструкцию посмотреть? Не совсем понятно о каком обучении речь.
SergeySS
Post by SergeySS »
Эта инфа с сайта про тарасы!
Обучение компьютера после снятия АКБ
Если сниамли клемму аккумулятора, то надо заново обучать компьютер холостому ходу. Это не сложная процедура:
1. Отключить аккумулятор на прогретом до рабочей температуры двигателе на 15 минут.
2. Завести двигатель в положении N (именно N) и дать поработать 3 минуты.
3. Перевести коробку в положение D и дать поработать 3 минуты.
4. Включить кондиционер и дать поработать 3 минуты.
5. Проехать около 5 миль с остановками (двигатель не глушить).
©Mikik
Обучение компьютера на автомобилях, оборудованных коробками AOD-E и AXOD-E (по материалам Mitchell1 OnDemand5). Инструкция как квалификация моментов переключения коробки.
1. Прогреть машину до рабочей температуры. Заглушить. Снять на 1 минуту клемму АКБ «-». Установить клемму обратно. Завести машину.
2. Переключить коробку в режим OD. Тронуться плавно и достичь скорости 50 МИЛЬ в час. Стабилизировать скорость на этом уровне. При этом уже должна быть включена четвертая передача. Проехать в этом режиме не менее 15 секунд.
3. Легко нажать и отпустить педаль тормоза. Время между нажатием и отпусканием примерно 5 секунд.
4. Достаточно плавно остановить авто, переключить передачу в режим D и подождать 20 секунд (держа на тормозе).
5. Повторить все процедуры начиная с пункта 2 пять раз.
Вот такая инфа, причём для многих авто существует мануалы.
r_o_m_a_rio
Vehicle: 1111111111
Post by r_o_m_a_rio »
для фордов никаких адаптаций не нужно да и нет их.Если сбросить КАМ то бывает авто заводится и сразу глохнет виной грязная заслонка решение поддать немного газку и все придет в норму само а лучше помыть дроссель :ugeek:
+79064522942
Alexandr
Post by Alexandr »
r_o_m_a_rio wrote:для фордов никаких адаптаций не нужно да и нет их.Если сбросить КАМ то бывает авто заводится и сразу глохнет виной грязная заслонка решение поддать немного газку и все придет в норму само а лучше помыть дроссель :ugeek:
Подскажите пожалуйста, помыл дроссельную заслонку, и теперь при переходе со скорости и больших оборотов на нейтралку и остановке, обороты ХХ 1000, потом добегают на 1-2 сек до 1700, а потом как обычно 700 об/мин. Что-то нужно делать? или как я понял из сообщения машина "сама научится"?
HaitaNekoSasuke
Vehicle: Автомеханник
Post by HaitaNekoSasuke »
SergeySS wrote:Эта инфа с сайта про тарасы!
©Mikik
Ну это типа на автомате роботе или вариаторе ? как бы на ручке такого нет
