Mazda cx-5 2011 замена эбу.
uanvar
Vehicle: Toyota Venza 2017
Post by uanvar »
Добрый вечер всем!
Мазда cx-5 2011г.в требуется помощь в замене pcm.
Свой родной мозг вышел из строя из-за неисправности в системе зажигания.(проц.mh8501вздулся).
Пробывал заново обучить ключи(нужно было для связки по мануалу PATS -2 смарта)-все прошло как по маслу-ключи прописал,но эбу так и не прошёл инстализацию.Необходима вторая процедура, которая должна проходить онлайн,т.к после 2011 г.в процедура генерации Incode делаеться через сервер.
Ключи вязал при помощи x100pro.
В моторном висит dtc p1260.
Блок эбу был взят с б/у автомобиля той же конфигурации.
Могли подсказать или помочь в данном решении проблемы.
При себе имею forscan (расширенная лицензия),vcm 2 (china),сканматик 2 про и т.д
Заранее благодарю!
kostei77
Vehicle: mazda cx-5,PE,2.5l,194,2017
Re: Mazda cx-5 2011 замена эбу.
Post by kostei77 »
После программирования необходимо сделать сброс параметров
uanvar
Post by uanvar »
Доброй ночи Всем!
Проблема исчерпана.
Большое спасибо Константину
за проявленную работу!!!
romanyachina
Vehicle: Ford Focus
Post by romanyachina »
Такая же проблема с СХ-9 2011 года. Один в один. Сброс параметров в каком разделе находится? Виже только сброс РСМ, его я сделал, но ничего не произошло. Сброс RKE не доступен.
roma461
Vehicle: Lexus rx330 3.3 2005
Post by roma461 »
Р1260 попытка угона лечится онлайн. Форсканом можно только вин поправить. Кому требуется удаленно в лс.
