Обороты двигателя Focus
kefir
Post by kefir »
ghjjfjyjgj
Vijar
Vehicle: Moskvich 403 1.45 50 1953
Re: Обороты двигателя Focus
Post by Vijar »
А температуру двигателя адекватно показывает? Попробуй сделай сброс КАМ..
kefir
Post by kefir »
hhhhhhhhhhhhh
Заслонка обычная или электронная?
Обороты сами по себе выросли или после каких-то операций с машиной?
Подсос воздуха не мог образоваться?
kefir
Post by kefir »
fg,y
В конце функции сброса KAM должна была инициализироваться ETB (это как раз заслонка), такое было? Попробуйте выполнить еще раз. Если все прошло успешно, и проблема не ушла, попробуйте после этого сделать Сброс модуля PCM.
Ошибок кстати никаких не выскакивает по PCM? И если есть тесты KOEO/KOER, тоже надо сделать и посмотреть не будет ли каких ошибок.
kefir
Post by kefir »
mmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee4e6
kefir wrote:Не знаю, во время сброса просит выключить зажигание, после пишет, что настройки сброшены.
Да, собственно инициализация ETB во время сброса KAM так и делается.
kefir wrote:Подключил другую заслонку, изменений нет.
Сброс модуля пробовали?
Vasil
Vehicle: Cruze 1.6 2010
Post by Vasil »
Все таки хотя бы воздухом дунуть в коллектор может патрубок под коллектор развалился.
kefir
Post by kefir »
problema reshena
