Обучение PCM и тд.
Обучение PCM и тд.
Доброго времени суток! Есть 3 вопроса..
1. Порядок выполнения Обучения PCM? клему сбрасывать или когда оное нужно проводить?
2. Есть ошибка Р1000, причём не только у меня но и Инфинити (амер). Как с ней бороться? хоть и пишет, что это ошибкой можно не считать, всё же.....
3. Не выходит получить расширенную версию!
Re: Обучение PCM и тд.
Если есть функция Сброса всех адаптаций для модуля PCM, то использовать нужно ее. Если нет, то да, по старинке - отключением клеммы на 20 минут. Такой сброс рекомендуется при замене некоторых компонентов, чтобы PCM начал заново адаптироваться. Сброс "просто так" нередко приводит к ухудшению работы двигателя (т.к. модуль "забывает" про износ и загрязнение датчиков и систем, который никуда при этом не делся).SergeySS wrote: 1. Порядок выполнения Обучения PCM? клему сбрасывать или когда оное нужно проводить?
Эта ошибка всего навсего означает, что был сделан сброс ошибок и модуль еще не успел проверить все системы. На выполнение проверок некоторых систем требуется время и дистанция (т.н. ездовые циклы OBDII). Это часть логики работы OBDII, нацеленной в первую очередь на контроль за вредом окружающей среде. Т.е. если вы проходите техосмотр за рубежом, вы его не пройдете если есть ошибки по двигателю. А чтобы особо умные не сбрасывали ошибки непосредственно перед техосмотром, придумали ошибку P1000. Она говорит проверяющим, что ошибки только что сбросили и вполне возможно, что они вылезут снова. Поэтому с P1000 вы техосмотр тоже не пройдете. Какого либо другого смысла или пользы эта ошибка не несет.SergeySS wrote: 2. Есть ошибка Р1000, причём не только у меня но и Инфинити (амер). Как с ней бороться? хоть и пишет, что это ошибкой можно не считать, всё же.....
Что именно не выходит?SergeySS wrote: 3. Не выходит получить расширенную версию!
Только сегодня приехал! Спасибо за такой расжованный ответ, всё понятно стало. На счёт расширенной версии, ключ есть, получил его ещё раз! Не выходит. Ещё один вопрос- Зависят ли возможности программы от типа адаптера OBD2, USB там он или WiFi ?
А что именно не выходит? Если не удается применить ключ (после его загрузки версия остается незарегистрированной), то нужно либо сделать это вручную (дважды кликнув на файл ключа в Windows Explorer и подтвердив добавление в реестр), либо установить последнюю версию (2.2.8), где эта ошибка с добавлением ключа исправлена.SergeySS wrote:На счёт расширенной версии, ключ есть, получил его ещё раз! Не выходит.
В общем случае нет, но есть проблема скорости и минимального времени отклика, которые могут быть важны для некоторых операций записи и программирования (которых в FORScan пока очень мало, но они будут добавляться). У китайских клонов BT и WiFi они хуже, чем у USB. Китайские клоны BT и WiFi внутри залочены на скорость порта 38400, для авто с шиной CAN это очень мало. При считывании больших блоков из памяти (например, центральной конфигурации), адаптер может не успевать передавать считанное по CAN шины через беспроводной интерфейс. Как результат, блок считать не получится. Вообще советуем обратить внимание на адаптер ELS27 (els27.ru), он USB но BT версия уже на подходе. И у этого адаптера проблем со скоростью быть не должно.SergeySS wrote: Ещё один вопрос- Зависят ли возможности программы от типа адаптера OBD2, USB там он или WiFi ?
Обучение выполняется модулем двигателя, обычно нужно несколько сотен км.
Hunter03
Здравствуйте. Подскажите как получить расширенную версию? Не могу разобраться.
HaitaNekoSasuke
- Vehicle: Автомеханник
Ваще не парься это как бы техническая ошибка я как то смотрел за эту ошибку производитель кричит типа так и будет она просто ни о чём ни рыба ни мясо карочSergeySS wrote:Доброго времени суток! Есть 3 вопроса..
HaitaNekoSasuke
Да там проблем вроде нет сам тока получил просто в буфер качнул номер устройства в проге потом зашёл на сайт там есть как получить заполнил поля и после скачал и установил и всё работунHunter03 wrote:Здравствуйте. Подскажите как получить расширенную версию? Не могу разобраться.
