Адаптация блока TCM Fiesta/Fusion 2007
queec
Подскажите, возможно ли провести обучение блока управления сцеплением TCM в FORScan и как это сделать?
Re: Адаптация блока TCM Fiesta/Fusion 2007
Все уже описывалось,вот для ленивых
Это для машин следующего поколения. Для предыдущего (2002-2007) функция пока не сделана. Одна из тех функций которые обещали еще в сентябре, но все еще в работе.
queec
ok, спасибо за ответ, имелась в виду именно Durashift EST 2002-2007.
Будем ждать реализации.
orel102102
- Vehicle: ford fusion, универсал, 1.4 80лс бензин,ркпп,2006
Добрый день. А когда всетаки выйдет функция адаптации для durashift?FORScan wrote:Это для машин следующего поколения. Для предыдущего (2002-2007) функция пока не сделана. Одна из тех функций которые обещали еще в сентябре, но все еще в работе.
Доведение такой (сложной) процедуры до релиза требует пары недель работы, не отрываясь ни на что другое. Пока не получается
orel102102
Спасибо. Буду ждать.
Так же интересно было бы копипастить параметры адаптации с рабочей машины на "больную". Теоритически это проще чем заново адаптировать.
- Vehicle: виртуозный пешеход
Это как это
Видимо имелась в виду возможность слить и сохранить имеющуюся прошивку TCM и потом залить её в другую машину (или залить скачанную заводскую). Тоже, кстати, интересует этот же вопрос, Фиеста 2010, TCM глючит, выдавая P0606.
Параметры адаптации, насколько нам известно, хранятся во временно памяти, перенести их нельзя. Можно только сбросить к заводским значениям.
Перепрограммирования модулей пока нет, только AS BUILT.
