mazda cx5 p2112
mazda_sergei
- Vehicle: mazda 323, 1.6, 90, 1993
mazda cx5 p2112
mazda cx5 2013 холодная все отлично а после 40 км поездки включается аварийный режим код р2112
Re: mazda cx5 p2112
Крепление пластины корпуса дроссельной заслонки
Неисправный электродвигатель привода дроссельной заслонки (TAC)
Орган управления приводом дроссельной заслонки (TAC) Жгут проводов двигателя обрыв или закорочен
Управление приводом дроссельной заслонки (TAC) Плохое электрическое соединение в цепи двигателя
Неисправный модуль управления трансмиссией (PCM)
http://www.mcx5.org/throttle_body-1326.html
Проверьте и очистите соединение на педали дроссельной заслонки.
Проверьте, проверьте и очистите соединения корпуса дроссельной заслонки.
Снимите воздушный короб и проверьте фильтр. Проверьте, нет ли мусора внутри коробки и воздушных трубок.
Очистите корпус дроссельной заслонки и убедитесь, что он не заедает при перемещении вручную.
Убедитесь, что соединения между воздушной камерой и корпусом дроссельной заслонки чистые и плотные.
Сбросьте все неисправности PCM.
Перезагрузите PCM.
Дорожный тест и попробуйте еще раз
Перезагрузите PCM.
mazda_sergei
Re: mazda cx5 p2112
причина найдена ,грязь заслонки ,заклинивание и поломка шестерни
