Page 1 of 3
Forscan требует vin код или номер калибровки
Posted: Mon May 24, 2021 9:02 pm
by makita70forscan
Помогите как подключиться программой к праворульной машине NISSAN LFESTA 2014 г.в.,но мозги,двигатель ,акпп от Mazda(5 ,PRIMACY)при подключении через ELS27 запрашивает или VIN код,или номер колибровки тюнинга.Как решить эту проблему?
ELM config подключаеться и показывает маздовские модули .
Re: Forscan требует vin код или номер калибровки
Posted: Tue May 25, 2021 5:29 pm
by fordsmax471
картинку
"при подключении forscan требует "
Posted: Mon Jul 05, 2021 9:43 am
by makita70forscan
- forscan connect.jpeg (51.02 KiB) Viewed 5113 times
вот это выдаёт ,как дальше подключаться?
Posted: Mon Jul 05, 2021 11:49 pm
by Ecmbuster
Посмотрите на вкладку «Конфигурация».
- Strategy.jpg (397.42 KiB) Viewed 5056 times
Posted: Tue Jul 06, 2021 2:40 pm
by makita70forscan
Во вкладке "конфигурация "нет ничего-пусто .Машина с правым рулём и VINа нет.Из машины удалось вытянуть только код калибровки ,заводские номера блоков ,но ни чего не подходит .Подключения нет.
Возможно ли подключение без идентификации автомобиля ,а по модели автомобиля с выбором ?
Posted: Tue Jul 06, 2021 5:37 pm
by Ecmbuster
Автомобиль должен хотя бы подключиться к PCM. Другого способа подключения к автомобилю нет. Вам нужно найти то, чего не хватает.
У NISSAN нет тех же протоколов, что у модели Ford.
NISSAN, скорее всего, использует собственный PCM, поэтому его VIN не обнаружен.
Posted: Tue Jul 06, 2021 8:08 pm
by makita70forscan
Как раз как NISSAN авто не читается (редкая машина ,не везде есть даже деталировки).Но читается как MAZDA (BIANTE ,PRIMACY).На всех блоках стоят значки MAZDA и номера тоже маздовские .Как вариант с PCM списать номер и его ввести.
P.S ELMConfig как Ford читает ,LAUNCH -как MAZDA BIANTE.
Posted: Wed Jul 07, 2021 4:28 am
by Ecmbuster
(2.0L MR20DE I4) Это двигатель?
Сфотографируйте компьютер двигателя, символы и номер детали компьютера двигателя.
Posted: Wed Jul 07, 2021 12:27 pm
by makita70forscan
Двигатель LF-VE ,2.0L
Posted: Wed Jul 07, 2021 5:30 pm
by Ecmbuster
2014 Nissan Lafesta Блок управления двигателем
2,0 л LF-VE
Разместите изображение или фотографию PCM, как в этом примере
https://autoparts.beforward.jp/detail/C ... A48829523/
- AnyC02913.JPG (71.8 KiB) Viewed 4625 times
