ФОРД ФОКУС 1 ПРОБЛЕМА С ПРИВЯЗКОЙ ТНВД
Изначально была проблема моргал индикатор свечей накала выдает такую ошибку она удаляется но при отключении и включении зажигания часто появляется И в тот момент когда выскакивает ошибка не возможно привязать ТНВД что делать подскажите?????
- ОШИБКА.png (135.22 KiB) Viewed 10783 times
- УДАР.jpg (152.67 KiB) Viewed 10783 times
Re: ФОРД ФОКУС 1 ПРОБЛЕМА С ПРИВЯЗКОЙ ТНВД
Может доходить и до 11% как на скрине может и до 55% но как только заморгает индикатор свечей накала происходит сбой(((
О какой конкретно ошибке речь? У вас их на скриншоте несколько.xemul wrote:Изначально была проблема моргал индикатор свечей накала выдает такую ошибку она удаляется но при отключении и включении зажигания часто появляется И в тот момент когда выскакивает ошибка не возможно привязать ТНВД что делать подскажите?????
Предлагаем проверить предохранитель ТНВД, и если это не поможет, прислать нам логи для анализа (т.к. по скриншотам не совсем понятно на чем происходит сбой). Процедура описана на странице Контакты основного сайта.
alexei.lira
- Vehicle: Форд Фокус 1.8 Tddi,90л.с., 2000 г.в.
Есть ли возможность привязать Б\у ТНВД с другой машины на ФОРД ФОКУС 1.8 Tddi (Endura-DI) 2000 г.в. 90 л.с. ?
Программа отличная, читал ошибки! Огромное спасибо разработчикам!
Если наосос "родной", то да, можно. Для этого и предназначена функция PATS Инициализация модуля.
Очень схожие проблемы у меня. Подскажите как решился вопрос?
