Не получается справится с ошибками B00D5 и B1202 ford fusion 2018
chipset21
Vehicle: FordFocus Gasoline 1.6 2008
Post by chipset21 »
всем доброго времени суток..проблема с ford fusion 2018 года, принесли блок СРС после ДТП,с номером HS7T-14B321-AH,стер я краш,поставили новые подухи,не справились с 2 ошибками,B00D5,B1202,индикатор отключения и подключения удерживающей системы пассажира..только сегодня узнал что машина приехала без монитора,по заводу там стоит sync 3,он поставил sync 2,на сколько это может иметь дело с моей проблемой?и самое главное,как это исправить,кто может помочь решить вопрос? заранее спасибо
Re: Не получается справится с ошибками B00D5 и B1202 ford fusion 2018
B00D5 Жгут проводов индикатора отключения пассажира удерживающей системы обрыв или закорочен
Ремень безопасности должен быть поврежден. FORScan может отслеживать данные как (ВКЛ или ВЫКЛ) или (Подключено или отключено)
B1202: Обрыв или короткое замыкание в жгуте проводов индикатора включения пассажира удерживающей системы
Ищите дефектные соединения или поврежденные провода.
Sync 3 должен быть установлен, чтобы все было просто.
erint
Vehicle: ford escape 2014
Post by erint »
chipset21 wrote: Wed May 26, 2021 7:04 am всем доброго времени суток..проблема с ford fusion 2018 года, принесли блок СРС после ДТП,с номером HS7T-14B321-AH,стер я краш,поставили новые подухи,не справились с 2 ошибками,B00D5,B1202,индикатор отключения и подключения удерживающей системы пассажира..только сегодня узнал что машина приехала без монитора,по заводу там стоит sync 3,он поставил sync 2,на сколько это может иметь дело с моей проблемой?и самое главное,как это исправить,кто может помочь решить вопрос? заранее спасибо
скорее всего из-за панели фсим это
