Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста. Владею автомобилем форд эскейп 2004(модельный ряд 2005), соответственно спидометр в миль/час, и одометр в милях. Купил на разборке щиток приборов от форд маверик(точно такая же машина но только для европейского рынка), тпереб скорость и одометр в км, но щиток этот от машины с Механической коробкой передач, и в окошке одометра нет теперь отображения селектора АКПП.
Можно как нибудь прошить/прописать щиток приборов(для АКПП) с помощью FORSCAN? Заранее всем спасибо.
PS. При подключении к машине с помощью ноутбука в программе машина определилась как форд фокус 1,8 , хотя на самом деле форд эскейп 2,3л???
Прописать приборку Ford Escape
dimas408
Re: Прописать приборку Ford Escape
Я так понимаю, нужен специальный программатор?
320 просмотров и ни одного ответа......
Нет, нужно выключить демо режим (либо в настройках FORScan, либо это предлагается сделать в самом начале, при подключении).dimas408 wrote: PS. При подключении к машине с помощью ноутбука в программе машина определилась как форд фокус 1,8 , хотя на самом деле форд эскейп 2,3л???
Можно попробовать залить заводскую конфигурацию (AS-BUILT) от старого модуля в новый. Официальный релиз FORScan этой функции не имеет, неофициально данная функция уже тестируется. Если желаете рискнуть, пишите в личку.dimas408 wrote:Владею автомобилем форд эскейп 2004(модельный ряд 2005), соответственно спидометр в миль/час, и одометр в милях. Купил на разборке щиток приборов от форд маверик(точно такая же машина но только для европейского рынка), тпереб скорость и одометр в км, но щиток этот от машины с Механической коробкой передач, и в окошке одометра нет теперь отображения селектора АКПП.
