Реальный пробег
roman_shulepov
Реальный пробег
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, можно ли с помощью программы FORScan узнать реальный пробег автомобиля Ford Mondeo-3?
Спасибо!
Спасибо!
Re: Реальный пробег
Насколько нам известно, у Мондео 3 (как и у большинства моделей этого поколения) пробег хранится только в панели приборов. Соответственно, если одометр "смотали", то дублирующих данных для его проверки нет. В моделях следующего поколения пробег дублируется в нескольких модулях, там такая проверка возможна (но в FORScan она все равно пока не реализована).roman_shulepov wrote: Подскажите, пожалуйста, можно ли с помощью программы FORScan узнать реальный пробег автомобиля Ford Mondeo-3?
Спасибо!
Valdemar40
- Vehicle: Ford Explorer III 2004 4.0L SOHC
Re: Реальный пробег
Жаль, реально жаль! Реализация одной только этой функции дала бы вашему детищу такой статус "best of best" среди подобных...FORScan wrote:Насколько нам известно, у Мондео 3 (как и у большинства моделей этого поколения) пробег хранится только в панели приборов. Соответственно, если одометр "смотали", то дублирующих данных для его проверки нет. В моделях следующего поколения пробег дублируется в нескольких модулях, там такая проверка возможна (но в FORScan она все равно пока не реализована).roman_shulepov wrote: Подскажите, пожалуйста, можно ли с помощью программы FORScan узнать реальный пробег автомобиля Ford Mondeo-3?
Спасибо!
Re: Реальный пробег
сегодня в режиме чтения параметров, заметил, что реальный пробег считанный форсканом отличается от той что на приборке, т.е. на приборке 14267, а "чтение" показывает 14064... это с чем связано? с транспортным режимом может?
Re: Реальный пробег
Какой версией пользуетесь? Была такая проблема найдена для ФФ3 еще несколько месяцев наазд, устранена начиная с версии 2.2.2
Re: Реальный пробег
ой, сорри... действительно надо посмотреть, может запустил не крайнюю версиюFORScan wrote:Какой версией пользуетесь?..
dima-gomel
Re: Реальный пробег
Здравствуйте! Подскажите как посмотреть пробег через for scan на мазда 6 2004г.в.
Re: Реальный пробег
1. В режиме чтения параметров в списке параметров для модуля IC/HEC (панель приборов) выбрать и считать параметр ODOMETER или подобный.
Если цель проверить реальный пробег авто, то к сожалению данный способ ненадежен. Т.к. если пробег смотали, его смотали именно в приборке. И вряд ли FORScan считает какое-то иное значение, отличное от смотанного. Инструментарий для подделки пробега работает на низком уровне, поэтому тут без шансов.
2. В автомобилях последнего поколения (форды примерно с 2007 модельного года, мазды примерно с 2008-2009 года) помимо приборки, пробег храниться и в некоторых других модулях, например в ABS. Соответственно подделать пробег сложнее, т.к. помимо приборки нужно перепрограмировать все модули, в которых хранится пробег. Насколько это реально делается на практике - мы не в курсе. Но в любом случае, это позволяет определить истинный пробег чуть более надежно. Параметры в модулях называются ODOMETER, TOTAL_DIST и т.д. Начиная с версии 2.2.5 во вкладке Автомобиль->Конфигурация показываются данные пробега для всех модулей, где это фиксируется.
wavecarver
- Vehicle: FordTransit2.2Puma/85/2009y
Re: Реальный пробег
Добрый день! У меня модуль без переключателя HS/MS CAN . Версия 2.2.5. Из-за этого может не показывать пробег, или дело в чем то другом?FORScan wrote:
Вот что показывает. Заранее спасибо!
Интерфейс:
Порт: COM11, 38400 kbps
Тип: Bluetooth
Адаптер: ELM327 v1.5
Мин.задержка: 31 мс ( Хорошо)
Ошибки: Нет
Автомобиль:
Модель: Ford Transit
Двигатель: Duratorq-Turbo Diesel Common Rail Injection
Объем: 2.2L
Год: 2009
Месяц: 06
Поколение: 2006.5
Топливо: Дизель
VIN: WF0XXXTTFX9R1XXXX
PCM - Модуль управления силовым агрегатом
Серийный номер: 8C11-12A650-CE
Cтратегия: 6C11-12K532-AP
Калибровка: 6C11-12K532-AP
ABS - Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
Серийный номер: 8C11-2C405-BB
Cтратегия: 8C1T-14C036-BB
BCMii - Модуль управления кузовом
Серийный номер: 8C1T-14A073-BE
Cтратегия: 8C1T-14C094-AE
RCM - Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
Серийный номер: 6C1T-14B056-AE
Версия ПО: v1 2005-10-13
Re: Реальный пробег
Пробег однозначно должен быть в модуле приборной панели (IPC), но он у вас как раз на MS-CAN. Что касается информации о пробеге в других модулях - видимо в них такой информации нет, хотя это несколько странно, предлагаем прислать нам логи на предмет ошибок FORScan (информация на странице контактов).wavecarver wrote:FORScan wrote: Добрый день! У меня модуль без переключателя HS/MS CAN . Версия 2.2.5. Из-за этого может не показывать пробег, или дело в чем то другом?
