Поиск адаптера для Mazda 3 BM (2014+)
UPD: с версии 1.2.0 FORScan и VGATE iCar 2 работают стабильно, без разрывов!
Приветствую, в первую очередь хотелось бы выразить благодарность разработчикам за проделанный труд!
Перепробовал 3 дешёвых китайских адаптера (USB, Bluetooth ноунейм) во всех случаях подключаются к машине нормально, видят много датчиков, но после нескольких секунд\минут (бывает по разному) разрывается соединение с адаптером (стандартный глюк китайцев о котором описывалось на форуме). Чем больше датчиков отслеживается тем чаще разрывы. Пробовал всё это дело на ноуте и мобиле с android - симптомы одинаковы
Т.к. OBDLinkMX по нынешним меркам получается дороговат и взять на проверку негде - хотелось бы узнать, есть ли здесь владельцы новых мазд у которых работает какой-то конкретный адаптер без разрывов? Чтобы в дальнейшем его приобрести для себя
Скрины моих глючных адаптеров прилагаю
- 126.970.jpg (90.74 KiB) Viewed 13051 times
- ELM327 BlueTooth (Vgate iCar 2)
- 693.330.jpg (43.14 KiB) Viewed 13054 times
- 121.970.jpg (104.24 KiB) Viewed 13054 times
Re: Поиск адаптера для Mazda 3 BM (2014+)
Про первый и третий сказать по картинке что либо сложно, т.к. начинка внутри может сильно отличаться. А вот на iCarv2 (вторая картинка) раньше жалоб не было. Он тоже плохо работает, и под Android и под Windows? Такие жалобы были на iCarv3, но не v2.
icar2 использую сейчас (по крайней мере его выдают за icar2), разрывы такие же как на остальных двух
пока прогревается авто смотрю температуру TFT и ECT минут 3-10 показывает нормально, как повезёт, затем разрыв соединения с машиной, тыкаю кнопку подключиться - подключается еще на несколько минут и так далее. На ПК и андроиде одинаково
Ответили в личку - нужно смотреть лог.
Использую также icar v2, аналогично постоянно обрывается связь с эбу..
Но в принципе проблема проявляется и в работе с другими программами, хотя там это менее заметно, т.к. есть автоматическое переподключение при обрыве связи!
Еще заметил, что иногда связь не обрывается, а очень сильно падает скорость опроса датчиков, аналогично происходит и в других программах!
Тут бы тоже хотелось иметь функцию переподключения при падении скорости менее какой-то минимальной, возможно, настраиваемой пользователем!
Сегодня после работы, если всё пройдёт успешно, выложу логи
Stasilok
Что за ПО с автореконектом? (если можно, в личку, или камуфляжем
Stasilok
Torque PRO))anrock wrote:Сегодня после работы, если всё пройдёт успешно, выложу логи
Stasilok
Что за ПО с автореконектом? (если можно, в личку, или камуфляжем)
Но там несравнимо меньше кол-во считываемых датчиков на наших авто!
Хотя там в разы лучше реализована именно настраиваемая визуализация считываемых данных, не нужно ломать глаза и отвлекаться от дороги!
Вот для примера:
- Vehicle: виртуозный пешеход
Вам не нужна программа для диагностики а нужен БК в качестве которого и выступает тортуга
После обновления "27 февраля 2016 - Выпуск FORScan Lite v1.2.0" FORScan на андроиде с Vgate iCar2 работает как надо!
Android 5.1.1 - Два дня без разрывов
Есть периодические подтормаживания потока данных на разных счётчиках, но это не критично при использовании в качестве бортового компьютера
Android 6.0.1 подключаемся к адаптеру нормально (подключение горит зелёным), после входа в "Датчики" приложение сразу или через 1-2 секунды вылетает с ошибкой. Более точной диагностики снять не получится т.к. откатился на 5.1.1
Вот и у меня на Icar2 проявляются периодические задержки считывания данных, то нексолько минут всё быстро обновляется, то пару минут может изображение меняться "стоп-кадрами"!anrock wrote: Android 5.1.1 - Два дня без разрывов
