Здравствуйте!
Подключился к машине Ford Transit 2012 дизель 2.2 литра 125лс, через Elm327 bluetooth с переключателем HS/MS. Машину видит, тесты делает, функции есть, но вот нужной "Программирование топливного насоса высокого давления." нету. Это значит, что для этой машины просто не реализована данная функция в forscan? или я что-то не правильно делаю!? Forscan пробовал версии 2.2.11 и 2.3.0.
Заранее спасибо!
Нет сервисной функции Ford Transit 2012
Re: Нет сервисной функции Ford Transit 2012
Дело в том что есть разные модификации Транзитов этого поколения с двигателем 2.2, для одних эта функция есть, для других нет (в принципе нет, т.е. не требуется).
Neitrino
Поменяли клапан ТНВД, везде пишут, что необходимо обучить этот клапан. Давление топлива на холостом ходу больше регламентированного почти в 2 раза. Если данный транзит из тех, что не нуждаются в функции программирования тнвд, то давление топлива со временем придет в норму?
Для вашей модели есть функция сброса данных самообучения ТНВД, в FORScan ее нет. Просьба прислать логи авто в личку, для создания и проверки функции.Neitrino wrote:Поменяли клапан ТНВД, везде пишут, что необходимо обучить этот клапан. Давление топлива на холостом ходу больше регламентированного почти в 2 раза. Если данный транзит из тех, что не нуждаются в функции программирования тнвд, то давление топлива со временем придет в норму?
