Внимание, подделка ("Forscan DUAL can-bus")
В связи с появлением в продаже очередного неизвестного адаптера, который незаконно использует бренд FORScan для продвижения:
https://idiag.by/katalog/marochnye-skan ... al-can-bus
вынуждены напомнить, что:
- Мы не выпускаем адаптеры под маркой FORScan.
- Но мы сотрудничаем с производителями адаптеров, их продукция со ссылками перечислена на странице Продукты:
- К сожалению, рекомендованный для FORScan для Windows USB адаптер OBDLink EX на территории России и СНГ официально недоступен из-за политики производителя, однако вместо него можно использовать ELS27 (оригинал).
Соответственно, все остальные адаптеры, которые используют бренд FORScan, делают это незаконно и обманывают пользователей, которые думают, что приобретают адаптер, который будет использовать все возможности FORScan и работать оптимально. Потом в поддержку приходят вот такие письма:
прошиваю блок PSCM прошивка занимает 8 часов это капец приобрел у официалов специально кабель для forscan https://idiag.by/katalog/marochnye-skan ... al-can-bus
подскажите какие настроийки может можно сделать чтобы быстрее это происходило
ELS27 оригинал или J2534 Passthru сделал бы это на порядок быстрее, т.е. в пределах 1.5 часов.
typack
Vehicle: Экобуст 1.5 ff3
Re: Внимание, подделка ("Forscan DUAL can-bus")
Post by typack »
Все еще продается по ссылке выше этот чудо-шнурок. Нельзя за использование бренда прижать?
Vovko
Vehicle: Ford Focus mk3 1.5dci 2017
Post by Vovko »
Купил я в прошлом году этот "чудо шнурок" - из всех фордовских программ его видит только Focccus и только по Ms-can.При подключении к компу реле щёлкает несколько раз, а потом тишина. Думал дрова, винда или ещё что-то, форматнул винт, поставил новую винду, но всё тщетно- по итогу вчера после прочтения этого поста вскрыл посмотрел и сломал) Они даже на плате название своё напечатали.
turic_surgut
Vehicle: ВАЗ 2114, 21124 16v 1,6л, 100л/с, 2011г.
Post by turic_surgut »
Они ошиблись в заголовке: "FORSCAN DUAL CAN-BUS". Дальше пишут правильно: "ELM DUAL CAN-bus для FORScan". Я этим прибором не пользовался, не знаю, как он по факту работает, не защищаю продавца. Но в заголовке они затупили (были некорректны), факт.
Думаю, им не сложно будет поправить.
OBDLink MX +.jpg (4.22 KiB) Viewed 16720 times
OBDLink EX.jpg (4.99 KiB) Viewed 16720 times
