Планируется ли поддержка OPCOM
Muxa1L
Post by Muxa1L »
Добрый день!
Уважаемые разработчики, хотелось бы узнать - не планируется ли добавить поддержку адаптера op-com. Понимаю что он сделан для opel, но как я понимаю он поддерживает HS/MS/LS CAN и теоретически должен работать и с Ford.
При этом ПК приложение видит его как FTDI-адаптер, но работать с ним не может.
Либо нужен какой-то другой драйвер?..
Построен он насколько я помню на PIC18F458-I/PT. Точнее смогу сказать вечером (адаптер дома лежит.)
Или может быть еще проблема в Вин10... Тк и опкомовский софт работает с очень большой задержкой (1-2 минуты приходится ждать прежде чем начинается общение с машиной)
Плюс еще по какой-то причине не видит синезубый адаптер ELM327. Т.е в настройках видит но к нему даже подключиться не может.
Re: Планируется ли поддержка OPCOM
Google говорит, что OPCOM - это закрытая разработка (свой адаптер + свой софт). Не рассчитанная на работу со сторонними программами.
А вообще, FORScan поддерживает два основных интерфейса с адаптером: ELM327 (используется ELM327, его многочисленным клонами, а также совместимыми адаптерами, типа STN/ELS27) и J2534 (профессиональный стандарт). Любой адаптер, поддерживающий один из этих двух интерфейсов, в FORScan должен работать.
Muxa1L wrote: Плюс еще по какой-то причине не видит синезубый адаптер ELM327. Т.е в настройках видит но к нему даже подключиться не может.
Нужно смотреть (желательно в логах)
