axela и сервисные функции
Bublick
Post by Bublick »
Обращаюсь к многоуважаемым разработчикам.Здравтствуйте!
Спасибо огромное за ваши труды,оч полезная программа.
Хотелось бы узнать вот что,возможно ли на наших авто использование каких либо сервисных функций(закладка в программе) и программируемых параметров?
Re: axela и сервисные функции
Извиняемся за задержку с ответом, перед отпуском изучить вопрос не успели, после отпуска (26.08) попробуем ответить компетентно.
Наконец-то руки дошли, извиняемся за задержку.
К сожалению, для Мазд этого поколения из сервисных функций будут доступны только функции PATS и сброс GEM. И ( еще дальше в будущем), программирование PCM и какое-то минимальное программирование конфигурации авто.
Уже не в первый раз сталкиваемся с тем, что по сравнению с одногодками Ford (например, Ford Focus 2 2003 модельного года), доступный для компьютерной диагностики функционал Мазда сильно уступает. Это сильно заметно на моделях с 1996 по 2004 год, начиная с 2005 ситуация начала выправляться, а новые Мазды уже почти ничем не уступают Фордам.
С тестами, правда, ситуация получше, их можно сделать еще немало, правда это достаточно трудоемко и в условиях постоянного дефицита времени мы не можем сказать, когда они появятся.
Bublick
Post by Bublick »
Здравствуйте.Ну что,есть какие-нибудь подвижки в отношении наших автомобилей?
Bublick
Post by Bublick »
Похоже ждать нам уже нечего...( Просмотров темы много,видимо много народу интересует этот вопрос,но увы....Одни форды...
Давайте зайдем с другой стороны. Вас какие конкретно функции интересуют?
dip
Vehicle: M a z d a 3
Post by dip »
FORScan wrote:какие конкретно функции интересуют?
Чтобы ответить Ваш вопрос нужно знать из чего выбирать.
Из известного мне:
адаптация дроссельной заслонки (реализованно)
изменение настройки ГУР с электроприводом
изменение количества оборотов колеса на километр
отключение сигнализации не пристёгнутого ремня безопасности
отключение пассажирской подушки безопасности
прокачка блока АБС
адаптация датчика угла поворота руля
тестирование вентилятора системы охлаждения: мощность 20 %, 40 %, 60 %, and 80 % (не тестированно)
Готов принять участие в тестировании (при условии, что это безопасно для авто).
Низкий поклон за вашу программу!
И отдельное СПАСИБО за android-версию!
Re:
Список зависит от модели, года, комплектации, двигателя. Конкретно по Mazda 3 BK (2003-2008)
dip wrote: адаптация дроссельной заслонки
Возможно не на всех моделях (нужно смотреть по конфигурации авто, может быть только на дизелях).
dip wrote: изменение настройки ГУР с электроприводом
Надо смотреть по конфигурации, но скорее всего нет
dip wrote: изменение количества оборотов колеса на километр
Изменение размера шин - изменение конфигурации, в FORScan пока такой функции нет, будет в будущем.
dip wrote: отключение сигнализации не пристёгнутого ремня безопасности
Скорее всего можно сделать через изменение конфигурации.
dip wrote: отключение пассажирской подушки безопасности
На пострестайле (2006) возможно, на дорестайле - нужно проверять.
dip wrote: прокачка блока АБС (реализованно)
По идее должна быть для машин с ESP, но как-то не попадалась ранее для этой модели.
dip wrote: адаптация датчика угла поворота руля
Надо смотреть по конфигурации.
dip
Re: Re:
Post by dip »
FORScan wrote:Список зависит от модели, года, комплектации, двигателя. Конкретно по Mazda 3 BK (2003-2008)
Как узнать что можно настраивать?
FORScan wrote:адаптация дроссельной заслонки возможно не на всех моделях (нужно смотреть по конфигурации авто, может быть только на дизелях).
Адаптация есть везде, где есть электронная дроссельная заслонка.
FORScan wrote:"изменение настройки ГУР с электроприводом" надо смотреть по конфигурации, но скорее всего нет
На соплатформенном FORD FOCUS II это реализованно через меню бортового компьютера (три режима). Думаю в ЭБУ ГУР режимов больше (под разную нагрузку на переднюю ось).
FORScan wrote:отключение сигнализации не пристёгнутого ремня безопасности Скорее всего можно сделать через изменение конфигурации.
отключение пассажирской подушки безопасности На пострестайле (2006) возможно
адаптация датчика угла поворота руля надо смотреть по конфигурации.
КАК?
Re: Re:
dip wrote: КАК?
Пришлите, пожалуйста, почтой или PM логи FORScan как описано на странице Контакты.
