APIM update
Posted: Sat Oct 16, 2021 3:10 pm
by borisdolinaNEW
неудачно обновил API
APIM - Модуль интерфейса с дополнительным протоколом
Номер детали: GJ5T-14G371-BFC
Уровень калибровки: GJ5T-14G371-BFC (последний известный: GJ5T-14G371-BJT)
Cтратегия: GB5T-14G374-AF
Калибровка: GB5T-14G375-BA
VIN: 1FADP3J21GL379331
пробывал настройки ECU2:
GB5T-14G375-BA, GB5T-14G375-CA, GB5T-14G375-DA
но каждый раз на этом загрузчике спотыкается и стопает
(OK) [17:12:09.726] APIM Обновление прошивки модуля запущен(а)
(WARN) [17:12:09.737] Чтение информации об автомобиле...
(WARN) [17:12:09.832] Unable to read current firmware p/n, use assembly p/n: GB5T-14G374-AF
(WARN) [17:12:09.874] Unable to read current firmware p/n, use assembly p/n: GB5T-14G375-BA
(WARN) [17:12:09.908] Unable to read current firmware p/n, use assembly p/n: GB5T-14G381-AN
(WARN) [17:13:38.256] Общий размер: 608.2 Kb. Расчетная продолжительность: 4m - 8m
(WARN) [17:13:39.913] Загрузка SBL в главный модуль...
(WARN) [17:13:40.547] Загрузка блока 1/1...
(OK) [17:13:41.967] SBL загружен успешно
(WARN) [17:13:42.051] Загрузка прошивки в ECU: GB5T-14G374-AF
(WARN) [17:13:42.064] Стирание блока 1/3...
(WARN) [17:13:42.291] Стирание блока 2/3...
(WARN) [17:13:42.569] Стирание блока 3/3...
(WARN) [17:13:48.429] Загрузка блока 1/7...
(WARN) [17:13:52.043] Загрузка блока 2/7...
(WARN) [17:14:01.193] Загрузка блока 3/7...
(WARN) [17:14:01.835] Загрузка блока 4/7...
(WARN) [17:14:02.451] Загрузка блока 5/7...
(WARN) [17:24:28.918] Загрузка блока 6/7...
(WARN) [17:24:29.633] Загрузка блока 7/7...
(OK) [17:24:29.823] Прошивка загружена успешно
(WARN) [17:24:29.847] Загрузка прошивки в ECU: GB5T-14G375-CA
(WARN) [17:24:29.961] Загрузка блока 1/1...
(WARN) [17:24:30.144] Ошибка выполнения, повтор...
(WARN) [17:24:30.417] Ошибка выполнения, повтор...
(WARN) [17:24:30.693] Ошибка выполнения, повтор...
(WARN) [17:24:30.960] Ошибка выполнения, повтор...
(WARN) [17:24:31.232] Ошибка выполнения, повтор...
(ERR) [17:24:31.456] Загрузка прошивки провалилась
(ERR) [17:24:31.766] Сервисная процедура прервана
ЛОГ Машины и номер API
Интерфейс:
Тип: FTDI #1:A74JFNGP, 2000000 bps
Адаптер: STN1170 v3.3.1 (ELM327 v1.3a)
Мин.задержка: 2 мс ( Отлично)
Ошибки: Нет
Автомобиль:
Модель: Ford Focus
Двигатель: Gasoline Direct injection
Объем: 2.0L
Год: 2016
Поколение: 2016 MY
Топливо: Бензин
КПП: Автоматическая
Пробывал откатиться на заводские,
но он указывает blank.vbf файлы в Illumination и sound, и даже не стартует((
Сможете помочь с файлами и порядком загрузки?
Заранее спасибо!
Re: APIM update
Posted: Sun Oct 17, 2021 9:26 pm
by borisdolinaNEW
связался с Cyanmod support, они написали механизм восстановления.
Единственное, что они указали что одна фордовская VBFка битая, и рекомендуют ее получить от Forscan support
NOTE: The GB5T-14G374-AF.VBF from Ford is broken, bad addresses. Use the file from FORScan support.
Сможете ли дать эту VBFку?
я не понимаю немного как качать файлы – у меня высвечиваются при обновлении только те, что рекомендуются и все (
сможете помочь?
Заранее спасибо!
Re: APIM update
Posted: Wed Oct 20, 2021 7:58 pm
by fordsmax471
we used teamviewer and he came to life
мы использовали teamviewer и он ожил ;)
Re: APIM update
Posted: Sat Nov 25, 2023 1:28 pm
by hiiubi
Hello
I need help the same
Witam
Rownierz potrzebuje pomocy
Re: APIM update
Posted: Sat Nov 25, 2023 5:47 pm
by fordsmax471
hiiubi wrote: Sat Nov 25, 2023 1:28 pm Hello
Witam
we got the picture ;)
unfortunately u3000 error code is active
because 375 files cannot be loaded and the as buit data is not complete
Re: APIM update
Posted: Mon Dec 01, 2025 6:37 pm
by farhet2
Похоже и у меня такое(
Помогите пожалуйста решить проблему. Форскан 2.4.20
Не могу прошить APIM. Ford Edge 2016 года
Заводскую и доступную прошивку записать не могу по причине конфликта стирания флэш памяти. Поштучно даёт прошить только до блока GB5T-14G374-AF (включительно), а на всех остальных пишет: сервисная процедура прервана. Появилась одна ошибка APIM U3000. Прошивать взялся из-за проблем со звуком аудио (нет совсем звука и не работает FM радио)
Перечитал и перепробовал уже раз сто все рекомендации из ветки по работе с программой и решению возможных проблем... Пробовал и широковещательный режим и режим только блок и галку снимал и ставил с програмирования всех остальных блоков и галку на контрольную сумму.., перебрал все возможные вариации... манипуляции с ISO тоже проводил в всевозможных вариациях... Не пробовал только функцию восстановления...
Шнурок Влинкер, думал ноут.., перенёс форскан на другой - не помогает.
