Здравствуйте Forscan-ом можно ли ключ прописать? Ключи в бодике MC9S12DT256 4L91N. Авто европейка,Если не получится завтра поеду к машине отправить вам логи?
Спасибо
Ford Transit 2007
Re: Ford Transit 2007
Ответили в личку
Выражаю благодарность Команде forscan! За добавление функции программирование ключа зажигания для Форд Транзит от 2006. Ключ внесён в память с первого раза, всё работает без нареканий. Огромное спасибо.
Осталось добавить работу по блокам кузова - отключение\включение, изменение функций. Например отключение функции дневного света, активация датчика света...
Скажу так, форскан с ЕЛМ327 делают огромное количество сервисных функций. И это самый оптимальный тандем по цене для диагностики мотора Транзит 2.2-2.4 после 2006.
Заработает ли форскан с Ленровер Дефендер 2008 с транзитовским мотором 2.4(который ставился на транзиты rwd с 2006гв)?
wavecarver
- Vehicle: FordTransit2.2Puma/85/2009y
Форд Транзит 2009г 2_2л.А можно здесь поделиться или в личке, как запрограмировать ключ? Нужно ли два оригинальных, или достаточно одного?Где заказывали чип и болванку? Есть два оригинальных ключа, хочу сделать еще запасной. Спасибо!
есть вариан поправить конфиг в бодике?
Добрый день. Проблема такая, сгорел блок BCM, купили новый соответственно он не видит старый ключ, хотел прописать его, не получилось. Я так понимаю сначала необходимо с помощью родного ключа соединиться с блоком, а потом добавить новый ключ? Правильно? Или как?
Ответили в личку
