Прописать приборку форд фокус 1. 2004 г.в рус
если я куплю приборку на разборе её надо будет прописать если да то можно подробную инструкцию форд фокус 1. 2004 г.в рус
Re: Прописать приборку форд фокус 1. 2004 г.в рус
Для ФФ1 "прописывание" сводится к загрузке в новую панель вашего AS BUILT. Это можно сделать в FORScan.
AS BUILT как загрузить из старого в новый если можно то пошаговою инструкцию буду очень блогодаренFORScan wrote:Для ФФ1 "прописывание" сводится к загрузке в новую панель вашего AS BUILT. Это можно сделать в FORScan.
jonhsmit
- Vehicle: Ford Mondeo 5 2017 2,0 EcoBoost Titanium
Присоединяюсь к вопросу, и где взять правильный as-built, если родной приборки нет?
вот тут https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt пишешь вин и скачиваешь.У меня стоит старая а вот как из старой в новою перенести as-built не поймуjonhsmit wrote:Присоединяюсь к вопросу, и где взять правильный as-built, если родной приборки нет?
вот только нам не хотят помочь((((
1. Подключаете старую приборку, подключаетесь FORScan к автомобилю
2. Запускаете пункт IC Конфигурация модуля (в формате AS BUILT)
3. Сохраняете конфигурацию в файл .ABT
4. Подключаете новую приборку, подключаетесь FORScan к автомобилю
5. Загружаете конфигурацию из файла .ABT
6. Записываете конфигурацию в модуль.
Если приборка родная, пункты 1-3 можно заменить загрузкой заводской конфигурации по ссылке:
https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt (нужно ввести VIN)
jonhsmit
Вот спасибо, попробую! У Меня ФФ1 2000 года, но вся электрика/электроника с мотором с рестайла 2002 года, родные колёса стоят на 15, а на доноре были 14, ввиду этого подвирает спидометр, и ограничитель срабатывает на 170 вместо 180( приборка то думает что колёса четырнадцатые), проверял навигатором.
спидометр у всех показывает больше чем в реалеjonhsmit wrote:Вот спасибо, попробую! У Меня ФФ1 2000 года, но вся электрика/электроника с мотором с рестайла 2002 года, родные колёса стоят на 15, а на доноре были 14, ввиду этого подвирает спидометр, и ограничитель срабатывает на 170 вместо 180( приборка то думает что колёса четырнадцатые), проверял навигатором.
jonhsmit
Ну да, больше, только ограничитель срабатывает на 170 по джипиэсу, при этом на приборке точно 180. Моторник то, похоже, тоже думает что он 180 едет. Впрочем, к чему эта лирика, инструкция есть, асбилт правильный скачан, будет свободное время-проверю
