Vgate vLinker FS + MM-CAN
DmDmitri
Vehicle: Ford Edge 2014 (U387), 2.0T
Post by DmDmitri »
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, работает ли адаптер Vgate vLinker FS (тот, который проводной, и который рекомендует сам Forscan) с шиной MM-CAN через Forscan? И если да, на каких моделях авто есть отображение данной шины? Заранее спасибо за ответ.
Re: Vgate vLinker FS + MM-CAN
Шина MM-СAN считается внутренней шиной, и фирменное диагностическое оборудование с ней напрямую не работает. Поэтому работу с этой шиной не поддерживает дилерский сканер, FORScan, vLinker FS и т.д.. Сейчас работать с MM-CAN умеют только UCDS и ELS27. Что дает ее использование в этих продуктах - вопрос открытый. Насколько понимаем, это дает более быстрое и надежное программирование по причине исключения шлюза MS-CAN - MM-CAN, роль которого выполняет IPC. Присутствует эта шина только у семейства Фокус 3/Куга 2 и Mondeo 4/S-Max, то есть в общем количестве моделей Ford, Mazda, Lincoln и Mercury это довольно скромный процент. Тем не менее, насколько нам известно Vgate планирует добавить поддержку MM-CAN в vLinker в рамках развития данного продукта. Что касается поддержки этой шины в FORScan, она пока под вопросом.
Hunters
Vehicle: ford fusion 2.0 2016
Post by Hunters »
Нужен, код активации, для нашей компании, старый был нечайно удалён с почты.
